Au sujet de addon manager
lelectronlibre
Re: Au sujet de addon manager
Postby lelectronlibre » Sun Jan 05, 2020 10:43 am
lelectronlibre wrote:
Sun Jan 05, 2020 8:43 am
Sun Jan 05, 2020 8:09 am
GlouGlou wrote:
Sat Jan 04, 2020 8:50 am
Normal, on ne peut pas avoir deux pièces distinctes dans un body. Pour s'appuyer sur ta tige filetée de départ, il faut la glisser dans le body. Il s'agit alors d'une fonction de départ issue d'un autre atelier.
Ensuite on peut prendre une face pour plaquer le premier sketch.
Je te laisse faire l'autre coté, comme exercice. ;)
ok je vais essayer mais je comprends pas un truc, les deux excroissance je les aient bien faite sur une surface de la tige filetédirecte sans fusion.
de toute façon je sais que c'est toi le prof alors je me mets à la tache, :D
Merci
Sitôt dit sitôt fait :D
donc j'ai fait comme si 3 ( boddy) pièces comme d'ab
puis dans atelier parts
1er fusion de 2 pièces ( tige et sortie 1 axe) puis 2 ième fusion ( fusion 1 et sortie 2 axes )
et je poste le résultat
Par contre J'ai pas oser essayer,
Peut t'on faire des le début une fusion des 3 pièces en même temps,
choisir tige a gauche et mes 2 autres pièces à droite??
Pour comprendre je pense que le mieux c'est d' annuler mes fusions pour que tu retrouve mon arborescence de départ, c'est cadeau :lol:
Merci GlouGlou
Apres essai confirmation pas possible de fusionner plus de 2 pièces. :D
Part contre je poste le résultat avec les supports et roulement pour avoir votre avis d'expert car j’avais pas pensé à faire un plat pour pose des roulements sur filet.
Bientôt l'heure de l’apéro :lol: merci
lelectronlibre
Postby lelectronlibre » Mon Jan 06, 2020 6:54 am
Oublie de passer le fichier résultat
tige filete598. avec roulement.FCStd
(786.3 KiB) Downloaded 7 times
