protusion axe Z
Realperso
protusion axe Z
Postby Realperso » Thu Jan 02, 2020 11:25 am
Bonjour à tous et bonne année.
J'essaie plein de combinaisons mais rien n'y fait !
Comment puis-je faire une protusion (plus large) sur cette face coupée tout en restant dans l'axe Z ? et en m'expliquant car je ne trouve pas !!
merci
embout04.FCStd
(47.73 KiB) Downloaded 14 times
papyblaise
Re: protusion axe Z
Postby papyblaise » Thu Jan 02, 2020 1:28 pm
Salut , il faut créer un chemin et tu pourras protuser( :?: ) dans la direction désirée sous forme de Additivepipe
openBrain
Re: protusion axe Z
Postby openBrain » Thu Jan 02, 2020 1:30 pm
Protruder :)
Realperso
Re: protusion axe Z
Postby Realperso » Thu Jan 02, 2020 3:35 pm
le bouton Draft PathArray ??
openBrain
Re: protusion axe Z
Postby openBrain » Thu Jan 02, 2020 3:55 pm
Non, juste une esquisse avec un trait selon l'axe Z. ;)
Sinon, en utilisant Part/Extrude tu peux choisir un axe custom.
papyblaise
Re: protusion axe Z
Postby papyblaise » Thu Jan 02, 2020 4:00 pm
non , il faut tracer une ligne "chemin" dans la direction et la longueur qu'il te fau , soit dans un nouveau sketch soit avec Draft
embout.FCStd
(45.63 KiB) Downloaded 4 times
Realperso
Re: protusion axe Z
Postby Realperso » Fri Jan 03, 2020 3:54 pm
Rien à faire, je n'y arrive pas !! :oops:
Une âme charitable pour me le faire ?
Merci beaucoup
papyblaise
Re: protusion axe Z
Postby papyblaise » Fri Jan 03, 2020 4:33 pm
Ahrrr , il faut recouper le bout avec un autre plan , à la bonne longuer
ou faire un cube de la longueur totale et faire un "Commun
embout-2.FCStd
(62.31 KiB) Downloaded 4 times
Realperso
Re: protusion axe Z
Postby Realperso » Fri Jan 03, 2020 4:44 pm
Merci , super !
Realperso
Re: protusion axe Z
Postby Realperso » Mon Jan 06, 2020 5:55 pm
Merci , super !
Je ne reste pas souvent sur un échec, finalement j'y suis arrivé sur un exemple quelconque!! Du coup, je trouve que ça manque de tutos imagés et donc plus explicites !
Merci pour ton dévouement, j'avance...!
