Personnaliser un fichier
jbe
Postby jbe » Sun Jan 05, 2020 10:43 pm
Est ce que dans FreeCAd, pourrait on mettre un nom, un commentaire, dans l'atelier Sketcher.
Mes élèves mettraient leur nom.
Cordialement.
Re: Personnaliser un fichier
Postby chrisb » Sun Jan 05, 2020 11:26 pm
Ils peuvent mettre leur noms dans le fichier via le préférences->Général->Document->Nom de l'auteur. Une autre possibilité est dans l'atélier TechDraw.
Forthman
Postby Forthman » Mon Jan 06, 2020 7:08 am
Comme l'a dit Chrisb, pas directement dans un sketch, mais il est possible de préciser le nom de l'auteur lors de la sauvegarde
du document. (voir menu édition -> Préférences -> Général -> Document )
papyblaise
Postby papyblaise » Mon Jan 06, 2020 7:33 am
En plus des 2 exélentes réponses ci-dessus, j'en ajoute 1 : utilises la chaine de caractères de l'atalier Draft
GlouGlou
Postby GlouGlou » Mon Jan 06, 2020 5:13 pm
il y a dans le menu fichier->informations sur le projet.
openBrain
Postby openBrain » Mon Jan 06, 2020 6:42 pm
Dans les dernières 0.19, on peut aussi intégrer un fichier texte quelconque directement à l'intérieur du fichier FreeCAD. ;)
mario52
Postby mario52 » Mon Jan 06, 2020 10:26 pm
Bonsoir
il y a cette macro Macro_PropertyMemo Image
chaque élève pourra signer et mettre un commentaire sur le moindre objet qu'il crée
au départ la macro ne fonctionnait que sur les objets Draft mais je viens de l'essayer dans la version FC 0.19 et elle fonctionne avec les objets de tous les ateliers , Super!
mario
Maybe you need a special feature, go into Macros_recipes and Code_snippets, Dialog creation. My macros on Gist.github.
jbe
Postby jbe » Tue Jan 07, 2020 9:38 pm
1 Merci de cette macro.Je vais voir si ce que je peux en faire.
2 Mais il me reste un problème de fond de FreeCAD.
Je suis sous Windows, avec la version 0.17, et je voudrais avoir une image propre du dessin 2D (feu tricolore), faisant ressortir à la fois les contraintes dimensionnelles (on peut faire ceci avec TechDraw) mais je n'ai pas les contraintes de "constructions" avec que l'on a dans la fenêtre de Sketcher, et c'est bien dommage
3 Et j'ai des élèves de 13 ans qui arrivent à dessiner ... à peu près tout le feu, en 45 mn !!!
On le passera l'imprimante 3D, cela serait un minimum...
4 Dernier point pour TechDraw, cela serait bien d'avoir l'angle d'ouverture d'un arc de cercle, cela m'éviterait de parler de tangente, avant la prof de math.
Donc si vous avez une idée pour le point 2...
Cordialement.
Feu V2.FCStd
(27.92 KiB) Downloaded 7 times
GlouGlou
Postby GlouGlou » Tue Jan 07, 2020 10:13 pm
Pour le point 2, tu peux le faire, mas partiellement, il suffit de faire une copie d'écran dans le sketcher avec la bonne fonction affichée. On ne peut pas afficher plus d'un sketch à la fois, bien sur.
papyblaise
Postby papyblaise » Wed Jan 08, 2020 8:34 am
Ha Ha Ha , je vai évalué un prof enfin .... :lol:
Prem : la version 17 est obsolète , passes à la 18.4 ou 19.pre (mieux)
Centre ton sketch sur zéro XY c'est mieux
construis à partir d'une ligne brisée en faisant des contraintes verticales et horizontales : la moitié du boulot est fait :!:
Pour faire les rayons : utilises l'outil ad-hoc : les tangences seront automatiques , et le demi cercle avec l'outil arc et contraindre avec l'outil :tangente
feux tricolore.PNG (64.4 KiB) Viewed 73 times
