Personnaliser un fichier
Est ce que dans FreeCAd, pourrait on mettre un nom, un commentaire, dans l'atelier Sketcher.
Mes élèves mettraient leur nom.
Cordialement.
Cordialement.
Re: Personnaliser un fichier
Ils peuvent mettre leur noms dans le fichier via le préférences->Général->Document->Nom de l'auteur. Une autre possibilité est dans l'atélier TechDraw.
Comme l'a dit Chrisb, pas directement dans un sketch, mais il est possible de préciser le nom de l'auteur lors de la sauvegarde
du document. (voir menu édition -> Préférences -> Général -> Document )
- papyblaise
En plus des 2 exélentes réponses ci-dessus, j'en ajoute 1 : utilises la chaine de caractères de l'atalier Draft
- prenom.PNG (6.59 KiB) Viewed 1131 times
il y a dans le menu fichier->informations sur le projet.
Dans les dernières 0.19, on peut aussi intégrer un fichier texte quelconque directement à l'intérieur du fichier FreeCAD.
Bonsoir
il y a cette macro Macro_PropertyMemo
chaque élève pourra signer et mettre un commentaire sur le moindre objet qu'il crée
au départ la macro ne fonctionnait que sur les objets Draft mais je viens de l'essayer dans la version FC 0.19 et elle fonctionne avec les objets de tous les ateliers , Super!
mario
mario
1 Merci de cette macro.Je vais voir si ce que je peux en faire.
2 Mais il me reste un problème de fond de FreeCAD.
Je suis sous Windows, avec la version 0.17, et je voudrais avoir une image propre du dessin 2D (feu tricolore), faisant ressortir à la fois les contraintes dimensionnelles (on peut faire ceci avec TechDraw) mais je n'ai pas les contraintes de "constructions" avec que l'on a dans la fenêtre de Sketcher, et c'est bien dommage
3 Et j'ai des élèves de 13 ans qui arrivent à dessiner ... à peu près tout le feu, en 45 mn !!!
On le passera l'imprimante 3D, cela serait un minimum...
4 Dernier point pour TechDraw, cela serait bien d'avoir l'angle d'ouverture d'un arc de cercle, cela m'éviterait de parler de tangente, avant la prof de math.
Donc si vous avez une idée pour le point 2...
Cordialement.
Cordialement.
Pour le point 2, tu peux le faire, mas partiellement, il suffit de faire une copie d'écran dans le sketcher avec la bonne fonction affichée. On ne peut pas afficher plus d'un sketch à la fois, bien sur.
- papyblaise
Ha Ha Ha , je vai évalué un prof enfin ....
Prem : la version 17 est obsolète , passes à la 18.4 ou 19.pre (mieux)
Centre ton sketch sur zéro XY c'est mieux
construis à partir d'une ligne brisée en faisant des contraintes verticales et horizontales : la moitié du boulot est fait
Pour faire les rayons : utilises l'outil ad-hoc : les tangences seront automatiques , et le demi cercle avec l'outil arc et contraindre avec l'outil :tangente
- feux tricolore.PNG (64.4 KiB) Viewed 950 times
