atelier gear
atelier gear
bonjour
version 0.18
je crée dans l'atelier Gear un bevel gear
1) comment modifier la taille ?
2) comment percer à un diamètre de 4mm l'ensemble après avoir ajouter un cercle de 6mm
3)je ne peux pas travailler dans part design ni dans sketcher
4) je ne trouve pas de tuto à ce sujet
merci de vos réponses
cordialement
version 0.18
cordialement
Re: atelier gear
Salut,
1 : dans le panneau de gauche tu as toutes les données de ton pignon
2-3-4 : sélectionne ton pignon et créé un corps de pièce dans l'atelier part design (body)
Ton nouveau body comporte un "BaseFeature" et tu peux travailler dessus
- papyblaise
Re: atelier gear
Salut
Je ne connais pas l'atelier gear , je le fais en faisant un loft entre 2 profils placés à la distance idoine pour avoir la conicité requise, puis je perce avec un pocket dont le cercle de base est dans le plan d'une face
- pignon conique.PNG (18.42 KiB) Viewed 1190 times
- pignon conique.FCStd
- (855.16 KiB) Downloaded 28 times
Re: atelier gear
merci a vous deux
j'ai pris le solution de Forthman
c 'est ok
par contre je n'arrive pas à réduire la dimension du pignon
c 'est ok
- papyblaise
Re: atelier gear
qu'est ce que tu appelles "réduire la dimension
la relation Nb de dent , module , diamètre est une constante
Re: atelier gear
en fait réduire la largeur mais en réduisant la hauteur cela réduit la largeur merci
Re: atelier gear
Bonjour,
Pour les engrenages, les données importantes sont :
- le module,
- le nombre de dents.
Tout le reste en découle.
- le module,
Re: atelier gear
L'utilisation d'un profil en développante n'est pas correcte pour ce type d'engin, car la géométrie des dents doit être définie sur une sphère et non sur un cercle. Vous pouvez trouver un engrenage à développante sphérique dans l'établi à engrenages:
https://github.com/looooo/freecad.gears
Je ne peux pas lire ce que google a traduit, donc je ne sais pas si c'est compréhensible.
- papyblaise
Re: atelier gear
les mots "largeur , hauteur ne veulent rien dire en langage de pignons , peus-tu nous joindre ton fichier et nous expliquer ce que tu veux
