0.19 Sketcher et contraintes sur B-Spline
skal
Postby skal » Thu Jan 16, 2020 8:09 am
Bonjour,
je cherche à dessiner une encoche liée à une B-Spline avec la version freecad suivante:
OS: Windows 10 (10.0)
Version: 0.19.19151 (Git)
Hash: 1276920feaec772d297ebd9e50ee1ae2881f62fe
Python version: 3.7.3
Qt version: 5.12.5
Locale: French/France (fr_FR)
J'arrive bien à faire mon début d'esquisse, mais je n'arrive pas a fixer mes 2 points de contrainte sur la B-spline; je cherche ensuite a supprimer ce bout entre...
Ça pourrait se faire comment ?
Cordialement,
Samuel
Forme.FCStd
(4.58 KiB) Downloaded 10 times
JiPe38
Re: 0.19 Sketcher et contraintes sur B-Spline
Postby JiPe38 » Thu Jan 16, 2020 10:12 am
Beaucoup de degrés de liberté non contraints dans ton esquisse. Pour commencer, en désignant les choses par un langage archi, ta dalle et tes murs ne sont pas complètement containts. Le haut du mur de droite n'est pas contraint en z. Ensuite, lorsque tu places une Bspline avec trois points de controle, tu as neuf degrés de liberté. Pour chaque point de controle, sa position xy et son poids (diamètre du cercle bleu). Lorsqu'il te la pose "au clic", il te met un premier poids quelconque et les deux autres égaux. Mais tu peux changer ça. Donc mon conseil est de poser la base de ta construction avec ta bspline, travailler sa forme avec les points de controle et leur poids, vérifier que cette base est complètement contrainte, et ensuite tu peux poser d'autres points sur ta spline.
JiPe38
Postby JiPe38 » Thu Jan 16, 2020 11:06 am
Autant pour moi. A la lecture de l'excellent tuto en anglais mentionné ci dessus, je trouve que dans l'état actuel (0.18) on ne peut pas poser des points ou rendre un autre objet tangent à une Bspline.
https://owncloud.gwdg.de/index.php/s/HS ... I/download
Voir page 32.
Mais si c'est de l'archi et que c'est une voute, tu peux peut être te passer d'un treillis pour la soutenir. Voir la voute de la halle Freyssinet :)
skal
Postby skal » Thu Jan 16, 2020 12:43 pm
Merci pour la réponse et le lien.
Le but n'était pas de mettre toutes les contraintes, mais à lecture de la réponse tout laisse à croire que la b-spline n'est pas appropriée à ce que je souhaite faire...
J'ai trouvé la solution adéquate:
- J'ai finalement utilisé l'arc avec points d’extrémité + périmètre pour mon arrondi
- Fixer point sur objet
- Ajuster les arêtes sélectionnées
2020-01-16 13_38_57-FreeCAD 0.19.png (8 KiB) Viewed 259 times
Cela m’évitera de travailler la forme de la b-spline avec les points de contrôle :D
papyblaise
Postby papyblaise » Thu Jan 16, 2020 2:27 pm
Salut
J'avais la langue levée pour te suggérer ça , Finalement comme t'as trouver tout seul , je vai y mettre un bonbon :lol:
GlouGlou
Postby GlouGlou » Thu Jan 16, 2020 5:44 pm
C'est possible d'utiliser une bspline. Mais comme on ne peut pas encore "s’accrocher" sur une bspline, il faut procéder avec deux esquisses.
Faire la grande puis la découpe que l'on utilisera pour slicer la première.
Connect permet de réunir les sketch coupés.
Edit: rien n’empêche de faire plus classiquement un cut avec les deux formes. :D :D :D
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué n'est ce pas? :D :D :D
Forme3.FCStd
(11.88 KiB) Downloaded 5 times
Forme2.FCStd
(14.95 KiB) Downloaded 5 times
Postby chrisb » Thu Jan 16, 2020 9:39 pm
Voilà la version française de sketcher tutorial: https://owncloud.gwdg.de/index.php/s/ST ... Y/download.
