C'est super, je vais pouvoir passer au paramétrage des charnières sur les ouvrants afin d'avoir, si j'ai tout compris, des portes ouvertes avec un angle défini.puis tu marque le mur concerné "à recalculer" (click droit) puis tu vas dans l'onglet "Edition" et click "Rafraichir"
ARCH - pb conception mur
Re: ARCH - pb conception mur
Ok donc en modifiant les paramètres situés dans les propriétés du sketch de l'ouvrant comme indiqué sur l'image ci-dessous j'ai pu positionner correctement tous mes ouvrants après la manip
- Capture d’écran du 2020-01-19 08-25-36.jpg (68.96 KiB) Viewed 589 times
Bien après plusieurs essais j'ai tenté de faire ouvrir une porte mais échec total, voir le fichier et la capture.
Je ne suis pas certain que ma méthode soit correcte.
- papyblaise
Tu veux la représentée ouverte ou voir l'ouverture , il me semble que sur ce point c'est fait
Pour représenter une porte ouverte : dessine un panneau dans la position qui te sied
Bonjour.
Oui effectivement je souhaite indiquer le sens d'ouverture de la porte et ton idée d'utiliser l'outil "Panneau" D'ARCH pourrait être une solution.
Par contre comme je ne l'ai jamais pratiqué il va me falloir y jeter un oeil.
Je te tiens informé de mes avancées.
Donc à très bientôt.
Ca date un peu mais j'ai trouvé ca : https://wiki.freecadweb.org/Tutorial_fo ... windows/fr
J'ai essayé et cela fonctionne bien
Bonjour et merci pour cette réponse même tardive elle est la bien venue.
J'ai pris le temps de lire tout le tuto et cela semble bien correspondre à ce que je recherchais à l'époque.
Donc un grand merci car je pense que cela va servir à d'autre.
Dès que j'aurais mis en pratique je referais un post à ce sujet avec mon exemple.
En attendant bon week-end
