Import dxf
Import dxf
Bonjour,
J'ai récupéré des plans DXF que je voudrais modifier.
J'ai suivi ce tutorial
http://freecadscourse.com/free-cad/dxf/
Malheureusement ça ne se passe jamais comme les tuto.
Mon fichier ressemble à ça
les 2 rectangles à l’intérieur doivent être des évidements.
J'importe le fichier , je joins les lignes pour faire les 3 contours par contre après lorsque j'extrude je me retrouve avec plusieurs extrusion pour le même objet.
Je crée la face de mon objet principale , puis j'extrude
et là contrairement à la vidéo j'ai plusieurs extrusion du même objet.
Quelqu'un a t il une idée pour me sortir de cette impasse
ci joint le lien du mon dxf : https://drive.google.com/open?id=1-EOL_ ... qpx5iwL3pk
Merci pour votre aide
- papyblaise
Re: Import dxf
Salut
le pb quand on importe un dxf c'est qu'on sait pas de combien d'élément il est constitué
en l' occurrence ici , il y a 2 surfaces superposées de chaque partie qui ont génerées autant de doublon
aprés avoir fait le ménage et trnasformé le tout en sketch , on obtient ça
- panneau.FCStd
- (114.15 KiB) Downloaded 14 times
Re: Import dxf
connect ca marche bien aussi avec des bouts de segments.
- panneau2.FCStd
- (33.29 KiB) Downloaded 13 times
Re: Import dxf
Salut papyblaise.
En effet j'ai remarqué les doublons , j'ai tout supprimé pour n'avoir qu'un exemplaire de chaque.
Je convertis les shapes en Sketch, puis je les lient et je répare les erreurs.
Je me retrouve donc avec 3 Sketchs : Limon Marche1 Marche2
Par contre, pour la suite je n'arrive pas à faire l'extrusion de mon limon(flanc), à chaque fois ça me crée 2 Extrude.
Même si je ne sélectionne qu'un seul sketch pour l'extrusion.
Voici mon fichier freecad juste avant l'extrusion
https://drive.google.com/open?id=1oURlg ... PYPCoVBzHt
Peux-tu me donner des détails sur ton cheminement pour finir?
Merci
Merci
Re: Import dxf
Salut GlouGlou
Ta méthode est plus rapide par contre je suis bloqué dans ma dernière étape pour extruder les marches dans le limon.
Voici mon fichier Freecad
https://drive.google.com/open?id=1Ywhx6 ... ie72MiJpf2
Quelle fonction tu utilises pour créer l'extrusion.
Merci
Merci
- papyblaise
Re: Import dxf
Ben c'est pas facile d’expliquer quelque chose faite au pif , à l'intuitif , par expérience je sais que DXF créé un empilement de sketch
J'ai tirer sur un premier segment pour voir ,puis un suivant etc , c"est tout et un peu de bol qu'il n'y ai pas de trou
c'est surement celà qui te gène , il faudrait faire un zoom sur chaque point de connexion pour voi s'il n'y a pas de point ouvert
- papyblaise
Re: Import dxf
ça marche peut-être est tu tromper par ce que l'extrusion se fait vers l'intérieur de la marche , essaye en mettant 100mm tu les verras "sortir"
- limon.PNG (16.05 KiB) Viewed 736 times
Re: Import dxf
Salut,
Merdi merdo ,j'arrive à faire ce que je voudrais en utilisant aussi les fonctions boolean dans Draft pour creuser mes marches.
Par contre, mon premier problème est d'orienter la pièce sur la grille pour que deux des côtés soient parallèle aux axes (X Y) .
Si je double clic dessus j'ai accès à une rotation par contre je ne suis pas précis du tout.
Existe t il une fonction pour tourner une pièce pour qu'elle soit placer correctement sur la grille , Est-il possible aussi de déplacer l'origine de la grille ?
Merci
Merci
- papyblaise
Re: Import dxf
j'ai fais un sketch "de construction pour faire l'état des lieu puis utiliser l'outil rotation de Draft en entrant les valeurs trouvées : X=43.375, angle =-10
- Limon Droit_3.FCStd
- (64.25 KiB) Downloaded 10 times
- Limon Droit_3.PNG (33.87 KiB) Viewed 670 times
Re: Import dxf
Si tu travailles dans l'atelier Part, c'est la fonction extrusion (ou pad) qu'il faut utiliser.
il suffit de la direction du pad, ici z-1.
- Capture.JPG (50.69 KiB) Viewed 664 times
