Bonjour
Tout d'abord, merci d'avance pour l'aide que vous apportez aux utilisateurs de FreeCAD
Et merci aux développeurs de FreeCAD, qui petit à petit se montre être un outil formidable !
Voici mes informations FreeCAD :
OS: Ubuntu 18.04.3 LTS
Version: 0.18.16146 (Git) AppImage
Branch: (HEAD detached at 0.18.4)
Python version: 3.6.7
Qt version: 5.6.2
Locale: French/France (fr_FR)
Je suis débutant sous FreeCAD. Bidouilleur du dimanche, j'essaye de cloner une pièce de mon mixer qui a cassé.
1- J'ai commencé par dessiner le scketch d'un trapèze qui est le profil de chaque dent. (Atelier Sketcher)
2- J'ai ajouté une protrusion de 10mm (Atelier Part Design)
3- J'ai ajouté un arrondi à une arête (Atelier Part Design)
4- J'ai pivoté la forme 3D selon l'axe des X (Atelier Darft) J'obtiens un double que j'ai appelé "Dent placée". (Voir fichier du projet en pièce jointe)
5- J'ai ajouté un cylindre qui correspond à la base (Atelier Design)
6- J'ai baissé le cylindre de 2.8mm pour que sa surface de dessus soit au niveau de la base de la dent (Atelier Daft)
7- J'ai déplacé "Dent placée" selon Y et X pour la placer correctement sur le disque (Atelier Darft)
8- J'essaye d'appliquer à "Dent placée" une fonction de répétition circulaire pour faire les 5 autres dents. (Atelier Darft)
--> J'obtiens le message "Veuillez d'abord créer une fonction d'ajout ou d'enlèvement de matière."...
Je cherche cette phrase sur internet : j'arrive seulement sur la page de traduction de l'interface.
J'essaye d'ajouter une des fonctions additives (icônes jaunes : protrusion, révolution, lisser...), mais aucune ne semble convenir.
Les exemples que je trouve sur internet portent sur des cavités qui sont répétées, ce qui n'est pas mon cas.
Comment puis-je obtenir un cercle de 6 dents comme dans la pièce originale ? (Voir photo)
Merci beaucoup !
Fonction de répétition circulaire
- Photo de la pièce originale
- DSC_2299.JPG (279 KiB) Viewed 1014 times
- Pièce Mixeur v3.FCStd
- Fichier projet de la pièce
- (15.53 KiB) Downloaded 25 times
Re: Fonction de répétition circulaire
salut,
à ta dernière étape, c'est la fonction répétition de l'atelier part design que tu as utilisé (d'où l'erreur)
si tu utilises la fonction "réseau" de l'atelier draft ça fonctionne (il faut indiqué dans les infos du réseau qu'il est polaire et le nombre de répétitions)
Et là.... tu vas te rendre compte que ta dent est à l'envers
- papyblaise
Reverse
Salut
Conseil à un newbee : avant de faire quoique ce soit , montres les axes , tu sauras dans quelle direction travailler
Tu as commencé par la dent , donc avec les axes tu vois qu'elle est à l'envers (comme l'a dit Forthman) , mais pas de panique il suffit de faire "Reverse" et c'est bon , Array de l'atelier Draft de la dent suivant l'axe Y (d'où l'interait de voir les axes)
tu fais le cylindre dans le même axe et tu fusionnes (add booléen) et tu replaces le résultat dans le body sous forme de basefeature (click du bout de la souris et glisse vers le body)
Cadeau le truc remis en ordre , t'as plus qu'à finir
- mixer.FCStd
- (38.62 KiB) Downloaded 27 times
- mixer.PNG (18.66 KiB) Viewed 989 times
Il me semble que pour un débutant, il est plus simple de tout faire dans PartDesign au lieu de jongler sur 3 ateliers.
D'autant que cette pièce s'y prête.
- PieceMixeur.FCStd
- (24.05 KiB) Downloaded 30 times
- Capture.JPG (22.18 KiB) Viewed 977 times
- papyblaise
et maintenant qu'est ce que tu proposes pour faire les 6 dents avec Partdesign:?:
Répétition circulaire de l'atelier PartDesign.
- Capture.JPG (41.67 KiB) Viewed 952 times
- PieceMixeur.FCStd
- (98.26 KiB) Downloaded 33 times
Bonjour,
Une bien jolie pièce pas forcément facile à appréhender d'emblée.
Comme souvent avec ce genre de pièce bourrée d’arêtes circulaires, c'est surtout lorsque l'on souhaite appliquer tous les congés que cela réclame autant d'insistance que d'astuces pour contourner les refus de FreeCAD, spécialement lorsque l'on souhaite rester uniquement dans l'atelier PartDesign. Ce que j'ai scrupuleusement fait.
Voici donc une approche un peu différente de celle de Glouglou :
Salutations, Jean-Michel
Re: Reverse
Merci beaucoup pour vos réponses
Je vais étudier tout ça
Je reviens écrire bientôt
Merci !
J'ai vu un peu la version 0.19 (pas encore très stable...) et je pensais qu'elle allait "Afficher les axes de coordonnées" par défaut... Mais apparemment non... C'est dommage. Le développeurs pourraient peut-être au moins faire un raccourci clavier pour l'afficher afin de ne pas avoir à chercher dans les menus à chaque fois.papyblaise wrote: ↑Sun Jan 19, 2020 7:55 am Conseil à un newbee : avant de faire quoique ce soit, montre les axes, tu sauras dans quelle direction travailler.
Merci !
Magnifique !Jimidi wrote: ↑Sun Jan 19, 2020 3:06 pm Bonjour,
J'espère être capable de faire ça avec l'entraînement !
J'espère comprendre l'esprit du logiciel petit à petit...surtout lorsque l'on souhaite appliquer tous les congés que cela réclame autant d'insistance que d'astuces pour contourner les refus de FreeCAD
A+
