Développement d'une CNC - atelier Part, Design et FEM
Ritchy76
Postby Ritchy76 » Sat Jan 25, 2020 5:38 pm
Bonjour à tous,
Je me présente, Richard et je vis en Normandie, 40 ans cette année.
Mon projet de CNC, j'y pense depuis plus d'un an avec de la lecture sur différent forum. C'est un projet plutôt virtuel pour le moment, le temps de déménager je fais le dimensionnement de la structure.
Structure en caniveau, support et poutre en béton et axe Z en alu. Dimension global 1,5m x 1m x1m pour une zone d'usinage d'environ 650x400x350 mm, usinage prévu de bois dur, alu et quelques pièces acier. C'est un projet personnel orienté loisir.
La petite vue provisoire de la bête fait sous Sketchup car la 3D y est facile et les bibliothèques d'objet sur internet sont assez complète. J'avais déjà travaillé avec il y a quelque temps mais pour les discussions futures, j'utilise aussi Autocad plus régulièrement au travail.
J'ai fait mes débuts sur FreeCAD, il y a 1 mois pour essayer de dimensionner avec l'atelier FEM. D'abord en import de mes fichiers au format IFC (car je n’ai pas accroché au mode Esquisse au début) mais sur les conseils d'-alex- et de la pratique, j'essaie de modéliser directement sous FreeCAD.
J'avais réussi dans une première version à faire des vérifications des renforts verticaux treillis. Cependant, j'avais considéré une fraise d’un même matériau que le support (tout aluminium). Le déplacement généré me semblait exagéré sur l'extrémité basse (ou sur la fraise) et pas suffisant sur les renforts. J'ai donc commencé à travailler sur uniquement sur la broche avec 2 matériaux et la gestion des contacts, avec mes premières questions sur ce fil :
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 61#p355614
Voici le fichier en cours :
Axe Z avec Broche v4.FCStd
(187.25 KiB) Downloaded 11 times
Environnement de travail :
Version: 0.18.4 (GitTag)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Locale: French/France (fr_FR)
Ne maitrisant pas encore Part Design et Part, mon dernier souci est lié à un problème de référencement, je crois savoir d’où ça vient. Pour créer, mon support, j’ai créé différentes Esquisse que j’ai déplacer en Z puis Protrusion. Je pense que FEM n’aime pas ce genre de manip.
A voir...
Bonne soirée à tous,
Merci -alex- pour tes compléments
Ritchy76
GlouGlou
Re: Développement d'une CNC - atelier Part, Design et FEM
Postby GlouGlou » Sat Jan 25, 2020 7:21 pm
Projet très intéressant. Quelques questions:
* Il faut lier moteur de la broche et support pour étudier la flexion du bras, mais pourquoi le moteur toucherait la partie gauche dans le dessin.
* As tu prévu de seulement redessiner l'ensemble ou modifier la conception.
* Pourquoi pas un moteur plus compact, plus léger. Donc possible alors de centrer pour alléger le bras.
* Étrange le choix du béton, pourquoi pas un châssis acier, plus simple à fabriquer et déplacer si besoin.
* Idem pour le bras Z, plus simple à fabriquer, un profil UPN pourrait suffire, non?
En tout cas, si tu veux un coup de main pour les dessins, pas de soucis.
FaDa3D
Postby FaDa3D » Sat Jan 25, 2020 9:09 pm
Bonsoir,
A mon avis il s'en fout ! Une fois que le volume est créé, c'est un ensemble de données numériques décrivant les faces, les arêtes, les sommets, et je ne sais quoi encore ... sans trace de la méthode qui les a créé. Mais c'est qu'un avis !
Cdlt.
Fada de 3D.
Linux Mint
Forthman
Postby Forthman » Sat Jan 25, 2020 9:11 pm
Il est tout à fait possible d'utiliser les modèles 3D existants pour tout ce qui est guides à billes, moteurs... etc..
Pratiquement tous les fournisseurs proposent des fichiers au format STEP, que Freecad sait lire parfaitement :D
ici le vérin, ses chapes, et les paliers proviennent de sites fournisseurs ;)
Capture d’écran_2020-01-25_22-08-14.png (59.15 KiB) Viewed 490 times
Ritchy76
Postby Ritchy76 » Sun Jan 26, 2020 12:05 pm
Bonjour,
Merci pour vos questions auxquels je vais essayer de répondre :
@Glouglou
Effectivement, c'est une simplification trop importante que j'ai fais. En fait si tu regarde ma vue général, tu t’aperçois que le support de broche est une sorte de collier en 10 ou 15 mm d'épaisseur. Ce collier, est fixé initialement sur la plaque du fond mais je pensais dans un souci de rigidité, le fixer aussi sur la joue gauche d'où mon choix de cette "liaison" simplifiée.
Un moteur plus compact, c'est envisageable mais en soit, il y aura forcément la largeur du Z actuel. Je m'explique un moteur plus petit (de ce type ici) pour travailler du bois ou de l'alu (de 3000 à 24000 t/min), aura besoin d’être encore ralenti par un système de poulie/courroie pour travailler l'acier (entre 300 et 600 t/min). Comme la charge du gros moteur est plus importante (en terme d'effort), je suis partie pour dimensionner avec ce moteur. Qui peu le plus peu le moins...
En faite, tout dépend de la partie discuter ? D'une manière général, je ne vais pas revoir la forme de la structure ni les matériaux.
J'ai plusieurs exemples de CNC béton de très bonne conception, pour partager voici 4 liens qui m'ont inspirés :
http://f6fco.pagesperso-orange.fr/T1T1N3.htm
http://www.usinages.com/threads/cnc-en- ... alo.52794/
https://www.usinages.com/threads/fabric ... ost-208066
http://cncprint.blogspot.com/2015/10/
Et mes arguments principaux :
- moins de bruit,
- l'absorption des vibrations,
- la mise œuvre (pour mes moyens matériels) qui me semble plus facile (c'est subjectif).
Une machine qui va peser pas plus de 500kg va pas changer de place tout les jours. L'aménagement de l'atelier sera fait autour de la machine et normalement je ne devrais pas de déménager tout les ans.
Je retiens tout de même l'idée de l'UPN que je trouve intéressant, à voir en fonction de l'avancement du projet si je l'appliquerai.
@FaDa3D
C'est ce que j'imaginais mais c'est se que me retourne -alex- sur l'ancien poste. Je vais essayer de le refaire autrement pour voir d'où vient l'erreur.
@Forthman
Je sais mais j'ai découvert Sketchup il y a quelques années, avec des habitudes de dessin je me suis habitué. Quand j'ai voulu faire des essais aux éléments fini il y a 2 mois, j'ai découvert FreeCAD.
D'une manière général, je pense rester sous Sketchup pour les rendus (le jolie visuel sur les forums). FreeCAD est la uniquement pour la partie dimensionnement ou vérification structurelle avec l'atelier FEM.
Voila, bonne journée,
Ritchy76
Ritchy76
Postby Ritchy76 » Tue Jan 28, 2020 5:40 pm
Bonjour,
Maintenant que mon projet est présenté, revenons à FreeCAD.
Comme indiqué sur l'autre sujet et que l'on va continuer ici, je bug sur la création du mesh :
Warning : Unknown element type for UNV export (MSH type 15) - output file might be invalid
J'ai refais aujourd'hui la structure d'une autre manière (sans déplacer les références des esquisses) mais en partant toujours de PartDesign. Le problème persiste.
J'ai simplifié encore, un simple cube fait soit avec Part ou PartDesign. Pareil, je vous mets la vue ci-dessous de ce que j'ai fais :
Je comprends pas. Avez vous une idée ?
Merci d'avance et bonne soirée,
Ritchy76
GlouGlou
Postby GlouGlou » Tue Jan 28, 2020 7:37 pm
sur mon pc F0.19 W10, MeshGmsh ne fonctionne pas du tout.
Par contre Netgen, oui. Et pour FEM il est utilisé.
Est ce le Netgen te pose un problème?
j'ai essayé une analyse en appliquant l'effort sur la surface de la broche sur le bras. (c'est bien la broche qui force sur le bras, pas la fraise)
il y a un déplacement en Y de 0,24 mm ce qui est pas mal. :roll:
Axe Z avec Broche v4(2).FCStd
(750.81 KiB) Downloaded 8 times
GlouGlou
Postby GlouGlou » Tue Jan 28, 2020 9:27 pm
sans ajourer le bras, il y a encore 0,14mm.
GlouGlou
Postby GlouGlou » Tue Jan 28, 2020 9:58 pm
Par curiosité j'ai renforcé avec des plaques de 20 au lieu du 15, il y a encore 0,1 mm
bon c'est plus la même chose, ok. :D :D :D
Forthman
Postby Forthman » Tue Jan 28, 2020 10:01 pm
@ Ritchy76 : petite question : comment comptes-tu fabriquer ces "poutres treillis" ?
