Lisser (loft) ou balayer (sweep) du texte
Bonjour,
Cela fait quelques jours que j'essaie vainement de transformer un texte sous forme de ShapeString en quelque chose d'utilisable pour créer un Loft ou un Sweep.
J'ai essayé maintes combines (conversion en esquisse etc.).
L'outil pour prolonger des faces dans l'atelier Draft permet de générer une face par lettre, mais c'est mal pratique et parfois le sweep résultant est défectueux.
Quelqu'un connaît-il un moyen pour transformer un ShapeString en quelque chose de "loftable" ou de "sweeptable" ?
D'avance merci pour vos lumières.
- text_shapestring.FCStd
- (18.46 KiB) Downloaded 27 times
- Claude Sitt
Re: Lisser (loft) ou balayer (sweep) du texte
Salut Jean-Paul,
Franchement je n'arrive pas à comprendre ce que tu veux obtenir. Dans un loft tu crées une surface ou un volume entre deux ou plusieurs sketch.
Si je fais ça, ici avec les deux dernières lettres de ton fichiers j'obtiens ce qui est dans le fichier joint, mais ce n'est certainement pas ce que tu désires.
- text_shapestring1.FCStd
- (64.8 KiB) Downloaded 16 times
Claude Sitt
Tu peux faire un Draft/Downgrade sur le ShapeString puis faire le balayage avec chaque face (lettre) obtenue séparément.
Je crois que c'est la seule fonction que je n'ai pas utilisé
Là, j'avance
Merci !
Oui, jusque-là ça va, mais je n'arrivais absolument pas à avoir quelque chose de "Loftable" ou de "Sweepable"Claude Sitt wrote: ↑Tue Jan 28, 2020 1:35 pm Salut Jean-Paul,
Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu as obtenu deux sketch utilisables pour un "Balayage" ?Claude Sitt wrote: ↑Tue Jan 28, 2020 1:35 pm Si je fais ça, ici avec les deux dernières lettres de ton fichiers j'obtiens ce qui est dans le fichier joint, mais ce n'est certainement pas ce que tu désires.
Merci !
- Claude Sitt
Merci !
Tu fais un Downgrade dans Draft (Flèche bleue vers le bas), puis tu convertis les objets en esquisses toujours dans draft.
Merci !
Claude Sitt
Ah ben oui, si j'éclate (rétrograde ou downgrade) les "Face" avant de convertir en "Sketch", ça marche.Claude Sitt wrote: ↑Tue Jan 28, 2020 2:59 pm Tu fais un Downgrade dans Draft (Flèche bleue vers le bas), puis tu convertis les objets en esquisses toujours dans draft.
Vous l'avez remarqué, je suis en terrain inconnu
Merci, je pense arriver à mes fins grâce à votre aide
Bonjour,jp-willm wrote: ↑Tue Jan 28, 2020 11:48 am Bonjour,
Le problème est interessant.
Du coup, j'ai créé un nouvel outil dans l'atelier Curves :
Multiloft
Bonjour Chris,
Ah, mais ça m'intéresse au plus haut point
Je vois que les "cuisiniers" nous préparent de nouvelles "recettes"
Merci !
