sos pour filetage
openBrain
Re: sos pour filetage
Postby openBrain » Wed Jan 29, 2020 5:01 pm
Claude Sitt wrote:
Wed Jan 29, 2020 4:28 pm
Bravo ! la macro fonctionne bien.
Mais si tu as conçu pareille macro c'est que tu utilise aussi des corps "décalés" ou je me trompe
Tu te trompes. :) La plupart (toutes ?) des macros que j'ai écrites ont été codées pour les besoins d'autres personnes. Pour la majorité, on doit pouvoir en retrouver la source dans ce forum.
FaDa3D
Postby FaDa3D » Wed Jan 29, 2020 5:55 pm
Bonsoir,
papyblaise wrote:
Wed Jan 29, 2020 4:17 pm
70 et des brouettes
Ben faites gaffe les jeunos, on est au moins deux vieux qui ont un peu de bouteille !
Cordialement.
Fada de 3D.
Linux Mint
papy
Postby papy » Wed Jan 29, 2020 6:17 pm
Bonjour,
papyblaise wrote:
Wed Jan 29, 2020 2:07 pm
Comme dit le vieux
le "vieux il s'est donné pour pseudo "papyblaise" , et il trouve que le "vieux ça fait péjoratif ....jeune con :lol:
On n'est pas vieux mais juste jeune plus longtemps.
:mrgreen:
lelectronlibre
Postby lelectronlibre » Fri Jan 31, 2020 8:59 am
papyblaise wrote:
Wed Jan 29, 2020 2:01 pm
En y regardant de plus près , j'ai trouvé les coordonnées dans Placement de "Ecrou centre : X=97 , Z =485 ; "Cache : X=+1 , Z=503 ; "Support : X=152 , Z=500
si tu remets tout à 0,0 , tu obtiens le résultat joint , après en fonction des dimensions de chacun , tu redéplaces
Ma pièce décortiqué, manque plus que refaire le trou à D10 et filetage de pas2 :D
lelectronlibre
Postby lelectronlibre » Fri Jan 31, 2020 9:06 am
Mon système marche avec un écrou bloqué à intérieure mais cela serais mieux si mon écrou fait partie intégrante de la pièce,
( quoique en cas de problème sur le pas de vis toutes la pièce est obsolète ) à méditer le choix?
lelectronlibre
Postby lelectronlibre » Mon Feb 03, 2020 7:59 am
Bonjour
je reviens à mon problème en fin de compte après réfection et écoute je vais pencher sur une tige fileté inoxydable pour imprimante 3D
de D8 et pas de 2 trapézoïdale, je suppose que les roulements le sont aussi, faut juste que je trouve une tige de 650mm pour l'instant je trouve 600 et je serais sorti d'affaire pour cette pièce.
Mon imprimante 3D arrive dans 3 semaines et casse neurone aussi pour mes début.
Merci au forumeurs.
tige filete.jpg (1.76 KiB) Viewed 61 times
