Tu te trompes. La plupart (toutes ?) des macros que j'ai écrites ont été codées pour les besoins d'autres personnes. Pour la majorité, on doit pouvoir en retrouver la source dans ce forum.Claude Sitt wrote: ↑Wed Jan 29, 2020 4:28 pm Bravo ! la macro fonctionne bien.
Mais si tu as conçu pareille macro c'est que tu utilise aussi des corps "décalés" ou je me trompe
sos pour filetage
Re: sos pour filetage
Bonsoir,
Cordialement.
Ben faites gaffe les jeunos, on est au moins deux vieux qui ont un peu de bouteille !
Cordialement.
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
Bonjour,
On n'est pas vieux mais juste jeune plus longtemps.papyblaise wrote: ↑Wed Jan 29, 2020 2:07 pmle "vieux il s'est donné pour pseudo "papyblaise" , et il trouve que le "vieux ça fait péjoratif ....jeune conComme dit le vieux
Ma pièce décortiqué, manque plus que refaire le trou à D10 et filetage de pas2papyblaise wrote: ↑Wed Jan 29, 2020 2:01 pm En y regardant de plus près , j'ai trouvé les coordonnées dans Placement de "Ecrou centre : X=97 , Z =485 ; "Cache : X=+1 , Z=503 ; "Support : X=152 , Z=500
si tu remets tout à 0,0 , tu obtiens le résultat joint , après en fonction des dimensions de chacun , tu redéplaces
Mon système marche avec un écrou bloqué à intérieure mais cela serais mieux si mon écrou fait partie intégrante de la pièce,papyblaise wrote: ↑Wed Jan 29, 2020 2:01 pm En y regardant de plus près , j'ai trouvé les coordonnées dans Placement de "Ecrou centre : X=97 , Z =485 ; "Cache : X=+1 , Z=503 ; "Support : X=152 , Z=500
( quoique en cas de problème sur le pas de vis toutes la pièce est obsolète ) à méditer le choix?
Bonjour
je reviens à mon problème en fin de compte après réfection et écoute je vais pencher sur une tige fileté inoxydable pour imprimante 3D
de D8 et pas de 2 trapézoïdale, je suppose que les roulements le sont aussi, faut juste que je trouve une tige de 650mm pour l'instant je trouve 600 et je serais sorti d'affaire pour cette pièce.
Mon imprimante 3D arrive dans 3 semaines et casse neurone aussi pour mes début.
Merci au forumeurs.
Merci au forumeurs.
- tige filete.jpg (1.76 KiB) Viewed 357 times
