Utilisation de l'outil Calepinage sous ARCH
papyblaise
Re: Utilisation de l'outil Calepinage sous ARCH
Postby papyblaise » Thu Jan 30, 2020 2:33 pm
Tiens histoire de tuer le temps j'ai fait une grille d'égout à partir de mon mur :lol:
je dégrade (grosse flèche bleue vers le bas) autant de fois qu'il faut pour obtenir des faces , effacer toutes les face en trop, les additionner booléen faire une extrusion
faire le disque du tampon , y soustraire la grille
faire l'anneau extérieur et add
je trouve que le fichier est extraordinaire léger par rapport à une mèthode vue dernièrement
grille.FCStd
(50.24 KiB) Downloaded 4 times
gege81100
Postby gege81100 » Thu Jan 30, 2020 6:07 pm
Ben au moins le calepinage nous fait découvrir d'autres horizons :D :lol:
Tu sais qui a développé l'atelier ARCH/Panneaux/Calepinage ?
Il pourrait éventuellement nous expliquer, non :?:
papyblaise
Postby papyblaise » Thu Jan 30, 2020 6:55 pm
Alors ça aucune idées.Ya bien quelqu'un qui connait quelqu'un .....on va quand pas rester en rade comme ça
schupin
Postby schupin » Thu Jan 30, 2020 10:22 pm
J'ai eu quelques souci moi aussi, mais là j'ai un truc qui semble marcher :
Annotation 2020-01-30 231513.png (42.4 KiB) Viewed 175 times
Ce que j'ai fait :
- Dans l'atelier Draft, j'ai fait 3 rectangles (mon panneau initial + 2 planche que je veux découper)
- Dans l'atelier Draft, j'ai upgradé ces rectangles en faces avec l'outil "flèche qui monte"
- Dans l'outil de calepinage de l'atelier Arch, j'ai sélectionné le panneau initial puis les deux autres panneaux dans la partie "formes"
- J'ai appuyé sur "début" --> ça m'a calculé des trucs, et j'ai fait "aperçu"
--> on voit où se placent les découpes dans le panneau principal.
@yorik a développé cette partie là, peut être a-t-il plus d'indications à donner sur l'outil ?
Peut être trouveras-tu aussi des infos là : https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=23484
calepinage.FCStd
(6.54 KiB) Downloaded 3 times
papyblaise
Postby papyblaise » Fri Jan 31, 2020 7:31 am
Si je comprends bien cet outil développer par Yorik n'est pas un outil pour faire une répartition d'un carreau sur un panneau , mais de placer un nombre de formes hétéroclites sur un panneau avec le moins de chutes possible
donc si tu lui propose un seul carreau il te le positionnera au coin du panneau , si tu lui en propose plusieurs de tailles différentes et de forme irrégulière il te les arrangera au mieux , en plus il ne sait pas gérer les épaisseurs du trait de scie ou du joint de colle
gege81100
Postby gege81100 » Fri Jan 31, 2020 8:38 am
Bonjour.
C'est exactement cela et c'est la conclusion à laquelle j'étais arrivé hier soir. :mrgreen:
Donc, à mon sens, on ne peut pas vraiment appeler cela du calepinage. ;)
C'est dommage car cet outil ne peut servir que dans le cas de multi-forme unique. ça n'intègre pas la multiplicité uniforme ou multi-forme afin de couvrir toute la surface.
Pour mes découpes de placo ou de dalle OSB4 le mieux sera d'utiliser la fonction intégré à l'outil "Mur" que tu m'as fait découvrir hier. :P
Bon ce n'est pas forcément très propre mais cela me donnera les renseignements dont j'ai besoin en attendant que yorik finalise ce projet de calepinage.
Pour le carrelage de ma terrasse je souhaitais utiliser cet outil car j'ai trois tailles dans le motif cela aurait pu me permettre d'optimiser mes éventuelles découpes.
Bon je ferais autrement. :|
papyblaise
Postby papyblaise » Fri Jan 31, 2020 8:58 am
Un carreleur fait ça avec son mètre pliant et son crayon poser sur son étagère à mégot :lol:
mais pour un novice , il faut faire la répartition manuellement rangée par rangée
gege81100
Postby gege81100 » Fri Jan 31, 2020 9:20 am
Ben, Mouai
C'est ce que j'ai toujours fait mais sans le mégot. :lol:
flachyjoe
Postby flachyjoe » Fri Jan 31, 2020 4:16 pm
Pour info il y a ça qui existe pour mettre en feuille des panneaux rectangulaires en prenant en compte le trait de scie :
en gambas http://www.gambasforge.org/code-72-copanno.html
ou en java http://download.tuxfamily.org/copanno/ https://git.tuxfamily.org/copanno/copanno.git/tree/
Ça mériterait un coup de propre, il y a un bug quelque part qui fait parfois disparaître des panneaux. Si j'ai le courage je le passerais en python en de ces 4 ça permettrait de l’intégrer dans FC.
- Flachy Joe -
alias FFW @ irc.freenode.net #freecad et #freecad-fr
"Puisqu’on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles." Anonyme
gege81100
Postby gege81100 » Fri Jan 31, 2020 6:31 pm
Ok, merci
Je vais y jeter un œil
Oh, oui ce serait super une intégration dans FC :mrgreen:
