Bonjour,
j'ai créé un plénum en me servant de la commande lisser un profil...
Cela a fonctionner; et j'obtiens un solide que je voudrais creux; donc j'ai sélectionné la face 18 et invoqué générer une coque solide. Et j'ai toujours une erreur.
Pouvez-vous m'indiquer mon errreur.
<Claude Girard
Créer une coquille.
Créer une coquille.
- Plenum circulaire.FCStd
- (67.27 KiB) Downloaded 58 times
Re: Créer une coquille.
Bonjour
En utilisant le lissage (loft ) de l'atelier part la pièce est bien creuse!
Bonne journéeà tous
Bonne journéeà tous
Oui mais... je pense que ClaudeG veut avoir une épaisseur et pas juste une surface
Pour poursuivre dans l'idée de Pat64, j'ai tenté un "décalage 3D" mais ma 0.19 n'a pas aimé
Le plus simple de mon point de vue, c'est d'ajouter les épaisseurs directement dans les 5 sketchs...
Salut,
ClaudeG : tu peux mettre l'épaisseur directement dans tes esquisses.
Exemple avec un épaisseur de 1mm (contraint à l'arrache, ça mériterait un paramétrage)
Certes mais ce n'est pas un solide, les cotés n'ont pas d'épaisseur.
Merci à tous pour l'aide,
avec la méthode que j'ai utilisé, est-ce que cela aurait dû fonctionner?
J'aimerais des commentaires sur l'arborescence et la méthode utilisée pour la création.
Aussi, je vais vouloir imprimer en 3D et mon intention est de créer 2 pièces que je vais coller; il s'agit de chacun des body; est-ce que je peux générer des fichier .stl de chacun des body. En tous cas c'est ce que je vais tenter.
Merci encore
Claude Girard
Merci encore
Claude Girard
pourquoi ne pas imprimer tout d'un coup ? pièce trop grande pour ton imprimante ?
Find your user.cfg and system.cfg files : Macro_findConfigFiles
Imperial system makes no sense, go metric ! ! !
- papyblaise
J'en ai parler à mon poulailler (spécialistes en coquilles) , ils ont valider la méthode de Flachyjoe
je comprends ton idée de 'imprimer en 2 ' parceque le plan du cylindre et le tube ne sont pas dans le même plan , sauf à planter une forêt de piliers ,
tu peux exporter chacun des élément séparément : Box > un fichier .stl , additve loft > un fichier .stl
Bonsoir,
La documentation attire l'attention sur ce non fonctionnement éventuel mais ne dit pas pourquoi.
Slts
A mon avis cette commande ne marche que si les surfaces latérales du solide sont soit planes, soit cylindriques soit coniques. Je n'ai jamais réussi avec des surfaces balayées ou lissées.
Slts
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
