Source: Mouse_Model/fr sous la catégorie "CAD (par défaut)"Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l'objet que vous souhaitez sélectionner.
Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner plusieurs objets.
[Résolu]-Selection de points dans FreeCad 0.19
Re: Selection de points dans FreeCad 0.19
Alors il faut que tu appuie sur CTRL :
Find your user.cfg and system.cfg files : Macro_findConfigFiles
Imperial system makes no sense, go metric ! ! !
Normalement ce n'est pas la peine dans une esquisse où la sélection est inclusive. Seul le mode OpenInventor le demande (d'ailleurs il faut toujours utiliser Ctrl pour faire une sélection dans ce mode).dxp.dev wrote: ↑Thu Mar 05, 2020 5:27 pm Alors il faut que tu appuie sur CTRL :
Bizarre cette affaire.
Il faudrait essayer de faire un reset de la configuration...
Bonsoir,
j' ai modifié l' option cad en Gesture. Pas de changement dans le résultat. En fait, chaque tentative de sélection d' un point abouti à la sélection de la ligne.
Cordialement
Cordialement
Tu es bien de face sur ton esquisse ? Parce que c'est le genre de chose qui arrive quand on la travaille de dessous. Tu pourrais faire une vidéo ?
Bonjour,
J' ai un peu tardé à répondre car je voulais m' assurer du bon fonctionnement de la méthode. Au départ, lorsque je lançai une esquisse, cette dernière était active sur la face opposée à celle en évidence. J' opérai une rotation jusqu' à afficher l' esquisse.
Depuis votre dernière intervention, j' affiche la face concernée et lui applique l' esquisse. Je me retrouve avec une copie de cette face dans la hiérarchie des objets mais sa fonctionne.
Merci de vos interventions et bonne soirée.
Cordialement
Cordialement
Re: [Résolu]-Selection de points dans FreeCad 0.19
Si l'esquisse se présente naturellement du mauvais côté d'une face, tu peux juste faire un 'Reverse' du mapping depuis l'éditeur de propriétés.
