Bonjour,
j'aurais voulu savoir comment faire pour reproduire une partie de dessin (dans mon cas l'emplacement d'un écrou dans une pièce)
j'imprime des pièces avec une imprimante 3D et j'utilise souvent le placement d'écrous pour des assemblages, ca me permettrais de me faire une base d'écrous de différentes tailles.
Par avance merci
Xavier
Reproduire une pièce courante
http://geekuino.fr/ (Traduction Slic3r)
Re: Reproduire une pièce courante
Bonjour Xavier,
L'image que tu as intégrée dans ton post ne s'affichage pas
De ma petite expérience de FreeCAD, j'utiliserais l'outil macro dans ton cas : lance l'enregistrement d'une macro quand tu commences la création de ta pièce courante, et termine-le quand la pièce est terminée.
Il te suffit ensuite de l'enregistrer sous un nom donné (par exemple "Ecrou-10mm"), puis à chaque fois que tu as besoin de cet écrou dans un autre fichier, exécute la macro, et hop ton écrou apparaît tout prêt.
Damien
Damien
Merci pour la réponse rapide,
je vais essayer.
Xavier
je vais essayer.
Xavier
