maillage d'une piece
- Michelrobertgarnier
bonjour,
je suis retraité et debutant dans l'utilisation de FreeCAD 18.4
je veux imprimer une piece dont vous trouverez la photo en attachement
j'ai pour le moment réussi a faire dans freecad un body ressemblant a ma piece, voir attachement du fichier freecad
lorsque je demande de créer un maillage de ce body on me propose "mailler un forme liée" ce que je fait, le résultat est une forme correspondante a la profusion de base, sans le ticketen ni les autres fusions internes tube et spheres.
quelqu'un pourrait t'il m'expliquer ou sont mes erreurs
- PF400.FCStd
- (49.22 KiB) Downloaded 49 times
- papyblaise
Re: maillage d'une piece
Salut
J'ai pléthore de questions
si tu veux faire une impression 3D (je suppose ) il faut que tu fasse un fichier STL
je crois comprendre que tu veux imprimer la forme "tickness" , dans ce cas elle n'est pas dans le body donc tu dois la sélectioner seule et faire une exportation .STL
Ne veux tu pas dire "protrusion"une forme correspondante a la profusion
Ne veux tu pas dire "thickness"sans le ticketen
j'en vois pas dans ton fichierni les autres fusions internes tube et spheres
Bonsoir,
j'ai regardé votre fichier, si vous voulez l'imprimer en 3D , vous devez sélectionner les 2 fichiers body et thickness (ils deviennent bleu)
Ensuite = Fichier/Exporté, vous enregistré en ''STL mesch'' en le nomment.
Moi j'utilise CURA pour l'impression 3D, j'ai fait un essai, c'est OK.
Bonjour,
Hello Michelrobertgarnier, réaliser cet objet en un seul "Body" était possible (c'est même recommandé ici).
Ça fait un peu moins de cafouillage dans l'arborescence. De plus, j'ai contraint intégralement l'esquisse et supprimer l'inutile.
... et le fichier :
Salutations, Jean-Michel
... et le fichier :
bonjour,
en fait c'est plus compliqué
la pièce finie que je veux imprimer c'est la photo joint cette fois-ci
- IMG_1402.jpeg (127.05 KiB) Viewed 989 times
je vous remercie de vous intéresser à mon problème
je souhaiterais des conseils pour obtenir l'objet complet en STL a trancher dans CURA pour ma machine Geeetech A10 avec un pilotage Repetier Host local.
Michel Garnier mga42@wanadoo.fr
- IMG_1402.jpeg (127.05 KiB) Viewed 984 times
- papyblaise
ça me parait dans nos cordes (j'en suis même sûr ) on a même fait plus compliqué
il faudrait que tu fournisses quelques détail de plus , par exemple il semble que la face bombée est inclinée vers l'avant et que les trous sont inclinés vers l'avant aussi
peu-tu faire un croquis (au stylo) avec ces détails
La géométrie est bonne sur le modèle déjà envoyé, il manque la position des deux bossages qui est la suivante:
Entraxe des trous: 36,8 mm, 18,4 de chaque côté de l’axe vertical.
Par rapport à l’axe horizontal = + 2,4 mm.
Diamètre des trous 4 mm.
Tube bossage diamètre extérieur 8 mm hauteur 5 mm
Embase du bossage sphérique diamètre 10 mm hauteur 5 mm
Les deux trous sont fraisées sur la face arrière fraisage pour vis
Je vous remercie beaucoup de m’aider à réaliser cette demande de mon gendre pour le couvre piscine.
Sincères salutations
Michel garnier mga42@wanadoo.fr
J'ai poursuivi à partir de la pièce de Jean-Michel en ajoutant les 2 bossages, puis les perçages fraisurés. J'ai fait la base des bossages chanfreinée. Si tu la veux vraiment sphérique il faudra retoucher le modèle.Michelrobertgarnier wrote: ↑Sun Mar 15, 2020 7:55 am La géométrie est bonne sur le modèle déjà envoyé, il manque la position des deux bossages qui est la suivante...
Vérifie les cotes en éditant les esquisses et retouche la pièce au besoin, c'est l'avantage d'avoir un modèle 3D paramétrique natif Freecad: tu fais ce que tu veux
J'ai fait un chanfrein final sur la face inférieure qui sera la 1ere couche d'impression pour éviter les bourrelets périphériques de 1ere couche.
Ensuite comme te l'ont dit les autres: tu sélectionnes le corps "objet en un seul body" puis tu fais Ctrl+E pour exporter, tu choisi le format STL mesh pour avoir un fichier avec extension .stl
- papyblaise
Ah ben si c'est pour une piscine ça devrait inspirer Glouglou
je l'ai juste un peu modifié en transformant l'embase sphérique par un chanfrein , je pense que ça le fera , j'ai aussi ajouté le rayon interne et un arbitrairement à l'extérieur
ci joint tous les fichiers : .Fc , .STL , .pgn , et copie d'écran du stl sur la machine
Ma machine gère elle même le tranchage sans passer par Cura , c'est pour ça que ya pas de fichier GX
il te rreste plus qu'à le refaire pour ne pas pomper bêtement
- couvercle.FCStd
- (147.28 KiB) Downloaded 15 times
- couvercle.PNG (41.54 KiB) Viewed 917 times
- couvercle-stl.PNG (37.08 KiB) Viewed 917 times
- couvercle.stl
- (114.14 KiB) Downloaded 19 times
