Rainure cranté sur un disque
Rol38
Re: Rainure cranté sur un disque
Postby Rol38 » Wed Mar 18, 2020 10:22 pm
Bonsoir,
ci-joint mon fichier
support.FCStd
(10.12 KiB) Downloaded 4 times
Merci
papyblaise
Postby papyblaise » Thu Mar 19, 2020 7:34 am
Ben si c'est correct et ça marche
rondelle crantée.PNG (26.37 KiB) Viewed 134 times
Forthman
Postby Forthman » Thu Mar 19, 2020 8:19 am
Voici mon exemple qui permet de récupérer les dimensions des rainures avec la géométrie d'un sketch modèle
Ce qui permet d'avoir des dents PAR-FAITES :P
disque crante.FCStd
(165.69 KiB) Downloaded 12 times
Capture d’écran_2020-03-19_09-18-15.png (91.89 KiB) Viewed 124 times
Rol38
Postby Rol38 » Thu Mar 19, 2020 9:30 am
Bonjour,
Je dois certainement mal appliquer la fonction car j'ai toujours une erreur.
j'ai suivi le mode d'utilisation : https://wiki.freecadweb.org/PartDesign_SubtractiveLoft
sélection du loft
https://mega.nz/#!EeYA1I7Q!M6oky55Evz9m ... QsxAjnSScE
erreur apres la sélection de l'esquisse .
je dois faire une mauvaise sélection ici
https://mega.nz/#!4XZ0wAKB!fP0PHdiMiCQY ... vTI8FKN48Y
papyblaise
Postby papyblaise » Thu Mar 19, 2020 9:57 am
Sélectionne d'abord un sketch , click sur Loft-sous , puis soit tu click "Objet et sélectionne l'autre sketch , soittu clik "Ajouter arrête et tu click une des arête du 2em sketch et la totalité sera sélectionnée , le loft apparaitra en rosé
Rol38
Postby Rol38 » Thu Mar 19, 2020 11:47 am
Toujours l'erreur.
dans l'atelier part-design Je sélectionne bien le 1er sketch et lorsque je click sur "subtrative-loft j'ai l'erreur (! sur substractiveloft)
si je selectionne l'autre sketch j'ai alors l'erreur "loft : At least one section in needed"
Est-ce qu'il me manque un module ???
papyblaise
Postby papyblaise » Thu Mar 19, 2020 11:55 am
Alors ça , ça me troue le luc :!:
Ya pas d'autre module à acheter , tout est dans le package
et je me suis servi de ton fichier pour faire la rainure plus haut donc les sketches sont correct
Juste un doute : est-ce que tu n'essayes pas de faire le Loft dans un nouveau body :?: faut pas
openBrain
Postby openBrain » Thu Mar 19, 2020 12:07 pm
papyblaise
Postby papyblaise » Thu Mar 19, 2020 1:23 pm
une petite démo vidéo vaut mieux qu'une longue tartine en effet
Rol38
Postby Rol38 » Thu Mar 19, 2020 2:21 pm
Merci pour la vidéo ,
j'y suis arrivé sur la version 0.19, ou l'on peux choisir les sketch soit sur le dessin ou dans la vue 3D.
Par contre sur ma 0.18.4 il faut sélectionner les sketchs sur le dessin , le loft ne passe pas en rouge et le resultat n'est pas instantané comme sur la 0.19 et le dessin devient blanc pale
https://mega.nz/#!wHoRGa6b!ESuyPya41EmH ... M_MsGyTBCk
Pour avoir une vue correct , il faut enregistrer le fichier et le re-ouvrir !!!!
voila et merci pour votre aide
