Rainure cranté sur un disque
Rol38
Re: Rainure cranté sur un disque
Postby Rol38 » Fri Mar 20, 2020 10:56 am
Bonjour,
OS: Windows 10 (10.0)
Version: 0.19.20052 (Git)
Hash: 6291921e9abe737e4440ff5814ca58547defadef
Python version: 3.8.2
Qt version: 5.12.5
OCC version: 7.4.0
Locale: French/France (fr_FR)
Merci encore pour votre aide, je suis passé sur la version 0.19 et cela va beaucoup mieux.
merci Papyblaise,Openbrain pour la video et Forthman c'est genial pour avoir les bonnes dimensions.
Reste un petit pb , je veux faire une répétition circulaire mon loft est sur une partie de pièce en 1/2 disque . quel est le moyen de faire cette répétition?
support_gauche.FCStd
(21.04 KiB) Downloaded 5 times
papyblaise
Postby papyblaise » Fri Mar 20, 2020 11:47 am
tu fais un array avec un angle de 90 et de nouveau en cocher "Inverser direction
mais t'as dû rater un truck pourquoi que le crantage n'est pas center au trou donc au demi cercle extérieur :?:
openBrain
Postby openBrain » Fri Mar 20, 2020 12:13 pm
Quelque chose comme ça ?
hirth_OB.FCStd
(340.24 KiB) Downloaded 4 times
Rol38
Postby Rol38 » Fri Mar 20, 2020 1:45 pm
Merci pour les infos.
En faite je ne sais pas pourquoi mais comme mes mesures sont avec un angle de 10° et bien j'ai une erreur lorsque je demande une occurrence de 36 !!
Pour une autre valeur c'est bon . J'ai vu que dans l'exemple que openbrain avait 40 , j'ai donc fait varier cette occurrence . Alors pourquoi une erreur à 36 ?
openBrain
Postby openBrain » Fri Mar 20, 2020 2:37 pm
Pas de problème ici avec 36. ;)
Rol38
Postby Rol38 » Fri Mar 20, 2020 3:18 pm
voici l'erreur pour 36 sur ton fichier.
Est-ce un pb de version ?
https://mega.nz/#!9GgCXabQ!oQfYyouWBlSv ... 5jDxpBCymQ
papyblaise
Postby papyblaise » Fri Mar 20, 2020 3:19 pm
J'ai lever le lézard : tu as dessiner le petit sketch dans un plan à +3mm en X par défaut , du coup dans PartDesign c'est cet axe qui est le pivot de l' Array
Si je fait le Loft dans Part , l'Array se ferat autour de X par défaut et c'est bon
Moi (mais je suis pas Dieu le Père) j'ai fait le petit sketch sur le plan YZ par défaut , puis avec "Placement , avancer de +3mm alors l'Array tourne bien autour de Z par défaut
Si tu fait qu'un demi tour chois bien ton plan de départ pour ne pas devoir faire 2 Array (ou un Miror (ça marche aussi)
J'ai remarquer aussi que 10 occur crash , 9 c'est bon , 11 c'est bon , Pb de coplanar
Rol38
Postby Rol38 » Sat Mar 21, 2020 10:26 am
support_gps_gauche.FCStd
(149.7 KiB) Downloaded 2 times
avec quel version tu n'as pas d'erreur pour une occurrence de 36 ?
peux tu essayer de mettre 36 sur ce fichier et me le renvoyer ?
Merci
openBrain
Postby openBrain » Sat Mar 21, 2020 10:39 am
Merci
Le fichier est attaché. C'est une version 0.19 du 18/03/2020 (sous Linux, il y a un bug qui en permet par d'avoir le numéro de build).
Sinon, voici les infos de ma version compilée qui fonctionne aussi :
OS: Ubuntu 18.04.4 LTS (KDE/plasma)
Version: 0.19.20157 +1 (Git)
Build type: Debug
Branch: removeProfileMenu
Hash: 23dd97a942fe5b3abb3ce7273fc290a6b250e0cf
Python version: 3.6.9
Qt version: 5.9.5
support_gps_OB.FCStd
(98 KiB) Downloaded 2 times
Rol38
Postby Rol38 » Sat Mar 21, 2020 10:50 am
Merci ,
super je peux le lire sur ma version 0.19 du 14/03/2020 et pas d'erreur pour l’occurrence de 36
il doit y avoir un bug sur la version de window
Je vais l'utiliser pour faire mes assemblages .
avant pour l’assemblage j’utilisai assembly2 , mais il faut que je passe sur AS2 ou assembly4
et surtout sous linux
