Confinement et Freecad
openBrain
Re: Confinement et Freecad
Postby openBrain » Fri Mar 20, 2020 8:28 am
Perso, je me suis payé un silencieux universel facilement disponible dans le commerce :
:mrgreen:
papyblaise
Postby papyblaise » Fri Mar 20, 2020 9:25 am
Salut
je viens d'enfiler des perles pour JePe c-dessous
"En fait un doct spécialiste te dira que la courbe de pendant est une parabole (enfin je crois)
j'ai tracer le chemin avec 3 rayons
je n'ai pas réussi à faire suivre les tiges pour qu'elles soient parallèles au chemin ,
j'ai donc utiliser array de Draft secteur par secteur , le résultat à besoin de lissage , et c'est un debut
dans le fichier , les secteurs ne sont pas fusionnés et il faut encore faire le miror , si je le fais le fichier surchauffe"
Edit : en me relisant , je suis passé à coté d'une idée , je vais essayé de faire les tiges sous forme de cordon continu et les boules distribuées sur le chemin, j'essaye et je revient plustard
chaine.FCStd
(500.37 KiB) Not downloaded yet
papyblaise
Postby papyblaise » Fri Mar 20, 2020 9:40 am
Me revoilà
ça marche comme sur des roulettes (ou des billes) et le fichiers ne fait que 34k :!:
Edit:
ça marche parfaitement avec Draft Copie- Path , j'avais oublier de cocher "Align=true , et le fichier est rikiki
chaine-2.FCStd
(89.65 KiB) Not downloaded yet
chaine-1.FCStd
(34.72 KiB) Downloaded 1 time
jp-willm
Postby jp-willm » Fri Mar 20, 2020 11:59 am
Rien de récent, mais des souvenirs de mon travail :
fran6t
Postby fran6t » Fri Mar 20, 2020 6:34 pm
Forthman wrote:
Wed Mar 18, 2020 3:24 pm
Oui mais là moi j'ai pas de projet inspirant :(
Plus rebossé sur ce projet de voiture autonome depuis un moment j'ai encore plein d'idée et de trucs que je voulais faire. Comme par exemple modéliser un quartier de ville pour faire des exemples de déplacements...
https://github.com/fran6t/Vehicule-Autonome-Urbain
https://passion.myouaibe.com/index.php/ ... e-autonome
D'ailleurs n'importe qui qui voudrait participer prendre ou copier quoi que ce soit y a pas de soucis.
A la base j'avais plusieurs buts, apprendre Freecad, développer l'idée de véhicule autonome, les peaufiner à l'extrême avec des vraies solutions mécaniques dans les détails (supensions, mecanisme d'ouverture...) et promouvoir Freecad
Cela faisait suite à une prise de bec aussi lors d'un covoiturage avec des urbains qui ne juraient que par le transport collectif alors que j'étais et je suis toujours sur la position qu'il faut un mixte que le transport en commun seul ne suffit pas et du coup par les temps qui courent il y a un argument de plus lol !
J'avais l'intention de montrer quelque chose de novateur, malheureusement le temps manque et c'est vaste comme chantier !
Jimidi
Postby Jimidi » Sat Mar 21, 2020 11:17 am
Bonjour,
Ces derniers temps, outre produire des fichiers d'aide pour le groupe FB ou ici, je n'ai pas produit grand chose de complexe, juste quelques bricoles comme ici à destination de tubes :
montages divers pour tubes.jpg (356.63 KiB) Viewed 137 times
Salutations, portez-vous bien, Jean-Michel
jp-willm
Postby jp-willm » Sat Mar 21, 2020 12:38 pm
Bonjour,
C'est pour des antennes ?
dxp.dev
Postby dxp.dev » Sun Mar 22, 2020 1:02 pm
Un petit essai rapide de table tournante pour photogrammétrie, histoire de voir comment travailler avec les engrenages.
C'est pensé pour être imprimé en 3D, chaque pièce sans support (sauf peut-être la poignée), donc il y a des tolérances entre les pièces.
Le challenge pour moi est de placer correctement les engrenages les uns par rapport aux autres.
Chaque pièce est dans un conteneur Std_Part/fr pour un éventuel assemblage avec Assembly 4.
Comme c'est juste un essai, je n'ai pas fait de spreadsheet pour centraliser les variables, mais si ça devient plus peaufiné j'en ferai une.
https://mon-partage.fr/f/F8pRaNV6/
Imperial system makes no sense, go metric ! ! !
jp-willm
Postby jp-willm » Sun Mar 22, 2020 1:49 pm
papy wrote:
Wed Mar 18, 2020 10:52 am
Bonjour,
Pas de copies d'écran mais juste le résultat final des fichiers FreeCad.
Il s'agit d'un banc de test pour "bidouiller" avec Marlin (Firmware Impression 3D).
Tout ce qui est rouge correspond à des impressions 3D à partir de fichiers FreeCad.
Belle réalisation !
Mais pourquoi ce ban de test ?
On ne peut pas tester sur une vraie imprimante 3D ?
jp-willm
Postby jp-willm » Sun Mar 22, 2020 1:50 pm
GlouGlou wrote:
Thu Mar 19, 2020 4:36 am
Un pavillon de phonographe :D
C'est franchement beau !
