Demande d'explication sur message d'erreur "Tip shape is empty"
lucrol
Postby lucrol » Sat Mar 21, 2020 9:33 am
Bonjour,
En vue d'un anniversaire je tente de modéliser un coeur pour une impression 3D.
Je suis certain que du "tout fait" existe, mais ma démarche "anti-confinement" est de pratiquer le "Fait Maison" et celà d'autant plus qu'il me reste plein de choses à apprendre sur FreeCAD !
Pour ce faire j'ai créé un sketch contenant des points, totalement contraints, représentant l'enveloppe du coeur et sur lesquels j'ai accroché une courbe de Béziers. J'ai ensuite effectué sans soucis une extrusion.
MAIS quand je veux effectuer un congé sur les 2 arrêtes, cela échoue et mon corps se met en erreur affichant "Tip shape is empty" !
Je ne comprends pas ou est mon erreur, le procédé me semble logique, mais l'expérience étant basée sur la somme des erreurs je serai très reconnaissant à celui qui pourra me déniaiser quelque peu ...
Cordialement.
Luc
Coeur.FCStd
Tip_shape_is_empty
(15.97 KiB) Downloaded 19 times
Forthman
Re: Demande d'explication sur message d'erreur "Tip shape is empty"
Postby Forthman » Sat Mar 21, 2020 10:31 am
Salut,
Les B-splines sous Freecad c'est le mal :twisted:
Voici une modif avec 3 arcs de cercles tangents
Coeur-1-2.FCStd
(29.17 KiB) Downloaded 9 times
GlouGlou
Postby GlouGlou » Sat Mar 21, 2020 10:45 am
L'erreur vient de freecad qui peine à faire les chanfreins. Dans le cas d'un cœur c'est le cas.
En faisant un demi cœur, c'est mieux et avec l'atelier part, encore mieux parce la fonction fillet est plus puissante.
voir ici aussi:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... ilit=coeur
Coeur.FCStd
(76.64 KiB) Downloaded 7 times
lucrol
Postby lucrol » Sat Mar 21, 2020 10:50 am
Tous mes remerciements pour ces 2 réponses des plus intéressantes :D
Je vais donc "creuser" vos exemples ...
Amicalement.
Luc
papyblaise
Postby papyblaise » Sat Mar 21, 2020 12:05 pm
Mon exo
tu ajoutes un pivot horizontal au milieu et t'as 2 fonctions
coeur brisé.FCStd
(53.16 KiB) Downloaded 10 times
coeur brisé.PNG (21.73 KiB) Viewed 361 times
lucrol
Postby lucrol » Sat Mar 21, 2020 12:25 pm
Re-bonjour,
Vos réponses démontrent bien que de nombreuses solutions sont souvent possibles en modélisation 3D !
Je n'aurais jamais imaginé la solution de PapyBlaise, mais elle me plait bien.
Cette richesse est aussi un peu déstabilisante en première approche ...
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce que signifie réellement "Tip shape is empty", je sais le traduire mot à mot mais n'en perçois pas le sens ?
Bon AM à tous ...
Luc
papyblaise
Postby papyblaise » Sat Mar 21, 2020 12:58 pm
Je me hazarde peut-être en disant qu'il ne trouve pas l'arête , parce que pour Fc une B-spline c'est souvent de l'hébreu (ou du chinois , ne vexont personne)
-alex-
Postby -alex- » Sun Mar 22, 2020 11:29 am
Re-bonjour,
Tu peux comprendre Tip shape comme "forme sommet", forme résultante, forme de destination. C'est la forme que tu obtiens par un cumule de fonctions ou d'opérations en amont.
Je n'ai pas chargé ta pièce, mais si j'ai bien compris tu l'as fait avec Part design. Ce message t'indique de façon générique une erreur sur la dernière fonctions résultante de ton corps. Peut-être une impossibilité de former le volume...
lucrol
Postby lucrol » Sun Mar 22, 2020 2:12 pm
Effectivement c'est bien ce que j'ai fait, ce qui m'intrigue c'est que la protusion a réussi (donc le volume fermé défini par ma B-Spline me semble correct), et les 2 arrêtes définies par la B-Spline sont sélectionnables MAIS le filet ou le chanfrein échoue. :o
-alex-
Postby -alex- » Sun Mar 22, 2020 4:39 pm
Comme dit ci-dessus, la bspline pose problème, utilises les méthodes ci-dessus elles fonctionnent, je pencherai pour l'utilisation d'arcs de cercle comme Forthman, c'est simple. Utilise les b-spline pour des contours simples, sans congés ou chanfreins supplémentaires. Ou alors comme l'a dit Glouglou, des b-splines ouvertes, elles posent moins de problème.
Dans cette idée j'ai modifié ton esquisse en séparant la jonction de B-splines et j'ai intercalé un segment de ligne de 0,5mm de long. Puis j'ai congédié les 2 arrêtes, puis les faces. Cela fonctionne. Le fichier dans quelques instants...
coeur_B-spline_discontinue_22-03-2020.FCStd
(95.03 KiB) Downloaded 7 times
Cela réalisé avec plaisir sur un petit Raspberry PI4 4GB (Gif compris):
OS: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
Word size of OS: 32-bit
Word size of FreeCAD: 32-bit
Version: 0.18.Unknown
Build type: Unknown
Python version: 2.7.16
Locale: French/France (fr_FR)
