Reconstruction, mais par ou commencer!?
Galahad
Postby Galahad » Sat Mar 21, 2020 4:04 pm
Bonjour!
Me revoilà partie dans le module de reverse engineering... GRRR j'en démord pas et j'aimerais réussir à le dompter... lui et quelques autres modules...
Toujours avec un scan que j'ai sous la main d'un joysick. Une forme bien complexe qui permettra de bien maîtriser le truc.
Si vous vous souvenez, en 2018 j'avais essayer de segmenter le fichier de bases, puis convertit les différents segments de surface en nuage de point, et là, je tentais de créer une surface avec le module de reverse.. Bon. C'était un calvaire, et malheureusement ce module n'est pas encore aboutit..
Du coup, nouvelle approche en tête. Je souhaiterais passer par Silk... d'où ma question:
- Savez-vous si il est possible de tracer une courbe sur un 3D existant ? (.stl)
Merci d'avance à ceux qui pourront apporter ne serait ce qu'un petit caillou à cet édifice :)
Galahad
Re: Reconstruction, mais par ou commencer!?
Postby Galahad » Sun Mar 22, 2020 11:21 am
Voici ce que j'ai pour le moment:
Je créé des plans espacé sur l'axe Z et je dessine des esquisses. Ensuite, je bascule dans l'atelier Part et j'utilise Loft (Lissage d'une série de profils).
Sur un seul axe ça reste rapide et facile à faire. Mis dès qu'on va aller sur la partie haute qui est très complexe, ça risque d'être limite...
GlouGlou
Postby GlouGlou » Sun Mar 22, 2020 2:12 pm
Les formes sont complexes. Déjà le manche se compose de 3 parties: haute gauche droite (symétriques?)
Il faut reprendre cette logique si tu veux en refaire un, il faudra bien câbler et monter des interrupteurs.
Refaire toutes les surfaces semble long mais possible.
Faire un maillage correspondant à toutes les courbes en sketch, puis faire les formes.
Galahad
Postby Galahad » Sun Mar 22, 2020 3:27 pm
Il n’existe pas une fonction qui permettrait de dessiner des courbe sur un fichier 3D (mesh ou nuage de point) ?
Galahad
Postby Galahad » Wed Mar 25, 2020 7:07 pm
N'ayant toujours pas trouvé l'option qui me ferait oublier le confinement, je persévère et avance dans ma reconstruction :)
Voici en 30 min environ où j'en suis.
Et enfin pour essayer de mettre une image sur ce que je recherche depuis un long moment:
C'est issue du logiciel Geomagic Design X. Une fois notre fichier 3D .stl intégrer dans le soft, il y a une option qui permet de tracer directement les frontières de la pièce, et surtout, de pouvoir faire des splines sur le 3D. Cette spline reste bien entendu en contact au bestfit de la surface.
Galahad
Postby Galahad » Fri Mar 27, 2020 10:46 am
Bien le bonjour,
Ça avance!
A force de retourner les mots dans tous les sens et toutes les langues sur notre pote Google, je suis tombé sur ce poste là: https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=40041
Du coup, j'ai enfin trouvé comment dessiner des courbes sur un fichier .stl. Pour cela, direction l'atelier surface, et enfin "curve on mesh"
Sans titre1.jpg (58.53 KiB) Viewed 114 times
De là, il est alors possible de quadriller toute une surface afin d'obtenir une reconstruction de notre objet.
Sans titre.jpg (185.63 KiB) Viewed 114 times
Seulement.. Car oui, il faut toujours quelques complications, sinon on ne s'amuse pas...
==> Les courbes générées ne peuvent être éditées.
==> Impossible de rattacher les courbes entre elles.
En revanche, il est possible d'utiliser l'atelier Part afin d'utiliser "lissage d'une série de profil" et générer alors la surface correspondante aux courbes sélectionnées. Chose non réalisable avec l'atelier Part Design et son "lissage d'un profil sélectionnée à travers une d'autres section de profil"
Je ne sais pas encore si il sera possible de donner du volume, ou encore de fusionner le résultat de tout ça avec ma base déjà créée via l'atelier part design.
Sans titre2.jpg (46.36 KiB) Viewed 114 times
dxp.dev
Postby dxp.dev » Fri Mar 27, 2020 2:16 pm
Ca a l'air très intéressant, une fois que tu auras complètement fini, ça vaudrait le coup d'en faire un tutoriel complet. Car en terme de rétro ingénierie ça facilite grandement les choses ce genre de procédure.
Imperial system makes no sense, go metric ! ! !
