probleme avec la fonction depouille
davidg69
Post by davidg69 »
bonjour,
je lis la toute simple description de la depouille http://www.freecadweb.org/wiki/index.ph ... sign_Draft, tente d'en faire autant sur un cube et au moment ou je valide sur ok j'ai le message "Veuillez sélectionner un plan ou une arête ainsi qu'une direction de dépouille"
qu'est ce que je fais mal?
fyi: je suis en version 0.13 # de revision 1830
LXDE 13.04 - Freecad 0.13.1830 64 bits
Re: probleme avec la fonction depouille
Post by NormandC »
Salut,
Tu n'as pas suivi toutes les instructions. Le message indique qu'il faut que tu définisse un plan neutre et une direction de dépouille. Dans ta capture, le champ à côté du bouton « Plan neutre » est vide. Le plan neutre est le plan de référence à partir duquel l'angle de dépouille est calculé. Dans ton exemple, il faut que tu cliques sur le bouton « Plan neutre » et que tu sélectionne la face de dessous de ton cube. Malgré ce que dit le message, il n'est pas essentiel de régler la direction.
davidg69
Post by davidg69 »
merci pour ce retour.
dans la doc, ca ne m'avait pas sauter aux yeux qu'il fallait mettre ce plan neutre. c'etait pour moi des options sans comprendre le but.
apres qlq essais, je comprends mieux et ca fonctionne.
