Bouton 'modifier esquisse' grisé / non fonctionnel
Decobert
Postby Decobert » Sat Mar 21, 2020 8:24 pm
Bonsoir,
Lors de la création de cette nouvelle bride (FreeCAD 18.1 - Part design), je dois revenir sur l'esquisse pour ajouter 4 trous !
_Le 'bouton est grisé' (voir image jointe).
_J'essaie donc avec 'cylindre soustractif pour créer des perçages mais là mes coordonnées initiales x y z (0,0,0) déraillent.
C'est la deuxième partie de ma question : Comment recoller ma bride à son origine (0,0,0) pour pouvoir compléter le dessin (chaque trou à des distances % aux axes x et y...
Merci d'avance, j'espère pouvoir aider un jour à mon tour.
Cordialement, Dominique
bride à terminer...
vue bride 8 trousJPG.JPG (112.04 KiB) Viewed 220 times
bouton 'grisé'
bouton éteintJPG.JPG (14.16 KiB) Viewed 220 times
Merci bigrement;
Dominique
papyblaise
Re: Bouton 'modifier esquisse' grisé / non fonctionnel
Postby papyblaise » Sat Mar 21, 2020 9:12 pm
Salut
tu ne dois pas revenir en arrière et modifier un sketch alors que des opération sont faites plus en avant sans mettre le binzz dans ton dessin
tu l'as fais puisque le premier Pad porte un signe d'exclamation , et t'interdit de poursuivre
En l'absence de fichier , je ne peu pas t'en dire plus
schupin
Postby schupin » Sat Mar 21, 2020 10:46 pm
Comme dit papy, il faut voir pourquoi il y a le point d'exclamation rouge (encore).
Le bouton qui est grisé permet de "modifier l'esquisse slélectionnée" : s'il n'y a pas d'esquisse sélectionnée, il restera grisé.
Par contre, je ne crois pas que faire les pieds en ajoutant plein de cylindres soit la méthode la plus efficace. Ca sera plus simple de faire une seule esquisse contenant les 4 pieds et d'extruder.
(perso je n'utilise jamais ces fonctions additives dans "part design")
Voir mon fichier de la dernière fois :
lampe.FCStd
(186.62 KiB) Downloaded 6 times
Decobert
Postby Decobert » Sun Mar 22, 2020 9:31 am
[quote=schupin post_id=379202 time=1584830803 user_id=18259]
Voir mon fichier de la dernière fois :lampe.FCStd
[/quote]
BONJOUR,
En effet, Papyblaise, je suis remonté sur l'historique et je me souviens avoir supprimé des objets en voyant qu'ils étaient liés donc il doit y avoir du binz !
Je joins le fichier ce sera plus clair en effet, et je me 'grave' le mode d'emploi détaillé de Schupin, j'ai vu le détail du tracé... c'est clair et net.
Merci et bon courage à vous tous, portez-vous bien.
Dominique
Bride simple M18.FCStd
Fichier à problèmes
(48.61 KiB) Downloaded 11 times
Merci bigrement;
Dominique
openBrain
Postby openBrain » Sun Mar 22, 2020 10:54 am
C'est quand même loin d'être optimal comme façon de faire. Si tu veux faire du CSG, autant aller dans Part.
Perso, je déconseillerais d'utiliser les primitives de PartDesign. Il y a pas mal de bugs avec, et ce n'est pas l'esprit.
Je joins la même pièce faire en 2 esquisses et 2 opérations seulement. ;)
Bride_OB.FCStd
(18.01 KiB) Downloaded 6 times
Claude Sitt
Postby Claude Sitt » Sun Mar 22, 2020 11:21 am
Decobert :
Si tu veux le faire seulement dans "Part" sans esquisses tu peux (voir fichier joint)
OpenBrain :
Méfie toi avec ce genre de phrase, Papyblaise n'est jamais loin :lol:
Bride_CS.FCStd
(24.06 KiB) Downloaded 4 times
Claude Sitt
openBrain
Postby openBrain » Sun Mar 22, 2020 11:56 am
Je ne crains rien. @papyblaise préfère généralement le style CSG, mais il le fait proprement avec les outils Part. Pas de manière "boiteuse" en jouant avec les primitives de PartDesign. Donc pas de souci. ;)
schupin
Postby schupin » Sun Mar 22, 2020 3:07 pm
Comme a dit openBrain (et les autres), l'atelier part design n'est pas fait pour faire de la "CSG" (Constructive Solid Geometry), c'est à dire des opérations booléennes sur des solides. Pour faire ça, il faut mieux utiliser l'atelier part.
Dans "part design", chaque ajout ou suppression de matière se fait à partir d'un sketch (2D) qui va ensuite soit devenir de la matière soit enlever de la matière. Le volume créé ou enlevé à partir de ce sketch se fera via extrusion, un révolution ou autre...
Donc si tu regardes mon fichier, ou plutôt celui d'openBrain puisqu'il n'y a que deux opérations, voilà ce qui y est fait :
  • dessiner un sketch représentant une coupe 2D de l'objet
  • appliquer une révolution sur le sketch précédent
  • dessiner un sketch représentant les 4 trous à faire
  • appliquer l'outil "cavité" sur le sketch précédent pour faire les trous.
FaDa3D
Postby FaDa3D » Sun Mar 22, 2020 5:08 pm
Bonjour,
Ben ... pas plus !
Les deux premiers objets du corps sont des "ovnis" : un pad provenant de PartDesign sans esquisse et un trou a partir d'un cylindre alors que les deux sont basés sur des esquisses. C'est la raison du point rouge sur le pad.
T as du supprimer l'esquisse du premier et là je pose la question aux férus de FC, comment cela et possible ? Plus d'esquisse, plus de pad normalement !
Capture du 2020-03-22 17-52-48.png (27.86 KiB) Viewed 86 times
Fada de 3D.
Linux Mint
-alex-
Postby -alex- » Sun Mar 22, 2020 6:03 pm
On peut supprimer l'esquisse sans que le Pad soit supprimé, sur V0.18 en tout cas. Du coup le modèle est mal en point là.
Il faudrait recéer une esquisse et connaître une commande python pour lier le Pad à cette nouvelle esquisse, sans parler du problème topologique...
Clairement il est plus simple de refaire la pièce.
