Problème de fusion de surfaces
Claude Sitt
Postby Claude Sitt » Sun Mar 22, 2020 4:17 pm
Bonjour,
J'ai un problème en fusionnant 2 surfaces, l'une d'elle disparaît ! (voir fichier joint et supprimer la fusion pour la voir apparaître.)
Pourtant la chose est faite sans problème ici : https://www.youtube.com/watch?v=fxwIhUBtaQg
Quelle est mon erreur ?
D’avance merci pour toute aide ou conseil.
Coeur1_CS.FCStd
(931.71 KiB) Downloaded 7 times
Claude Sitt
FaDa3D
Re: Problème de fusion de surfaces
Postby FaDa3D » Sun Mar 22, 2020 4:50 pm
Bonjour,
Quand je fais la fusion j'ai un message d'avertissement disant que c'est peut-être problématique de fusionner deux surfaces. En continuant FC dit que la fusion est en erreur.
Ca doit provenir de là.
Capture du 2020-03-22 17-46-18.png (7.98 KiB) Viewed 195 times
Capture du 2020-03-22 17-45-22.png (33.97 KiB) Viewed 195 times
Fada de 3D.
Linux Mint
Claude Sitt
Postby Claude Sitt » Sun Mar 22, 2020 4:56 pm
J'ai bien le même message, dans la vidéo il apparaît aussi, mais je n'ai pas d'erreur. Ou plutôt si j'en ai toujours quelque part, j'ai essayé le compound à la place de la fusion, j'ai essayé de donner du volume, mais ça ne fonctionne que pour la partie basse.
Plus tard je vais essayer de transformer les sketch dans Draft d’utiliser un effet miroir directement sur une structure toute faite ... et après je verrai ...
Claude Sitt
-alex-
Postby -alex- » Sun Mar 22, 2020 6:15 pm
Il me semble qu'il y a un chevauchement entre tes 2 surfaces, lié à de petits décalages entre tes esquisses.
Il faut reprendre les esquisses et les contraindre entièrement de préférence. Bonne chance ;)
Claude Sitt
Postby Claude Sitt » Sun Mar 22, 2020 7:11 pm
Le résultat est là, mais c'est le fichier le plus lamentable que je n'ai jamais fait.
Ne faites pas ce que je fais :(
Coeur2_CS.FCStd
(38.24 KiB) Downloaded 4 times
Claude Sitt
GlouGlou
Postby GlouGlou » Mon Mar 23, 2020 2:23 am
Union booléenne ne fonctionne que rarement avec des surfaces.
Pour fusionner deux surfaces il existe deux fonctions:
connect: https://wiki.freecadweb.org/Part_CompJoinFeatures/fr
ou facebinder : https://wiki.freecadweb.org/Draft_Facebinder/fr
quand l'une ne donne pas un résultat correct, essayer l'autre.
Il est préférable que les surfaces soient toutes orientées de la même façon avant de les fusionner:
https://wiki.freecadweb.org/Part_ReverseShapes/fr
papyblaise
Postby papyblaise » Mon Mar 23, 2020 9:52 am
C'est un truc comme ça que tu veux faire :?:
coeur.FCStd
(42.19 KiB) Downloaded 1 time
Claude Sitt
Postby Claude Sitt » Mon Mar 23, 2020 10:22 am
Un grand merci à toi, Glouglou, je vais refaire le tout depuis le début et te tiendrai au courant.
Claude Sitt
Claude Sitt
Postby Claude Sitt » Mon Mar 23, 2020 10:26 am
Un grand merci à toi PapyBlaise,
Il y a de cela mais en plus je le veux en recto-verso ce qui n'est pas difficile à faire à partir de ton modèle, j'y travaille, mais s'il fait beau cet après midi je vais continuer à broyer mes branches coupées cet hiver. :D
Claude Sitt
papyblaise
Postby papyblaise » Mon Mar 23, 2020 11:44 am
voilà rectoverso et vice et versa
coeur.FCStd
(52.62 KiB) Downloaded 1 time
