Courbes parallèles
Courbes parallèles
Bonjour,
J'ai importé un fichier .svg contenant une courbe irrégulière.
Je l'ai converti en spline dans Draft. Du moins, je crois.
J'ai une spline identique dans le sketch "courbe intérieure" (Voir pièce jointe)
J'ai besoin de créer 3 courbes parallèles à différentes distances de celle-ci.
Comment procéder svp.
Merci d'avance.
Cordialement
Merci d'avance.
Cordialement
- Courbe svg.jpg (20.87 KiB) Viewed 1393 times
Re: Courbes parallèles
Le plus simple, c'est de faire des copies ou des clones et de les décaler suivant le axes dans "placement".
Bonjour,
Hello Tv05, si je comprend bien en traduisant les termes "limons" et "trémie", nous avons affaire à une "cage d'escalier" en courbe complexe qui justifie un dessin vectoriel tel un "svg". S'agissant d'éditer avec facilité des courbes vectorielles complexes (autres que portions de cercles) je réitérerai donc comme il est autrement plus facile de faire le travail avec un éditeur vectoriel digne de ce nom !
Ainsi, si je traduis bien une fois de plus, obtenir trois courbes parfaitement parallèles à une première, ce qui nous fait bien les quatre courbes de deux "murs limons", se fait aisément à partir d'une fonction bien pratique d'un éditeur tel CorelDraw que j'utilise :
(pas de raison qu'avec Inkscape ça ne soit plus difficile mais personnellement, je le connais moins)
- Cette fonction est qu'à partir d'un trait de courbe, on lui donne une épaisseur de trait correspondant à la largeur réelle et qu'on la convertisse alors en objet.
- Ensuite, on élimine les deux traits droits d'extrémités et l'on "scinde" l'objet afin d'obtenir deux courbes distinctes.
- On donne l'épaisseur de trait à ces deux courbes en fonction de l'épaisseur des cloisons souhaitée.
- On recommence pour ces deux courbes la conversion en objets et on enregistre-exporte en "svg"
J'indiquerai au passage que ce travail d'édition vectorielle est plus long à expliquer et à rédiger ici qu'à faire dans l'application !
Pour finir, de retour dans FreeCAD, une fois l'importation du dessin "svg" effectuée, ne reste-t-il qu'à faire les deux protrusions de ces dessins convertis au préalable en "paths". Maintenant, s'il faut ensuite obtenir une découpe de ces deux cloisons en hélice parfaite, tangente et continue vis à vis de la courbe centrale d'origine, là avec une courbe complexe... bon courage !
Voilà, espérant avoir compris et apporté une piste de réflexion utile.
Salutations, Jean-Michel
Bonsoir,
Merci pour ces réponses.
Il s'agit bien d'un escalier. Il est 2 quarts tournant sans limons extérieurs. Les courbes correspondent aux limitex extérieures des marches balancées et la dernière à la ligne de giron.
La cage d'escalier est perpendiculaire en L inversé.
J'ai tenté de me débrouiller avec les explications reçues dans Inkscape en créant les 3 courbes de Bézier parallèles (je pense) sur 3 calques différents. Merci encore pour l'idée.
J'ai importé le fichier svg dans FreeCad. J'ai 3 courbes parallèles. Pour en sélectionner une complète, je dois le faire dans "Etiquettes & attributs". Avec le pointeur je ne peux sélectionner que des petits segments ou des points. Dois-je les convertir avant de continuer ?
Maintenant, étant donné que la méthode de travail dans FreeCad semble fondamentale pour éviter des problèmes à venir, comment m'y prendre pour créer des sketchs depuis ces courbes afin de dessiner mes marches et les extruder à l'altitude voulue ?
Faut-il une boite par marche ?
Merci encore pour ton aide Jimidi.
A plus tard
A plus tard
- Etiquettes.jpg (13.38 KiB) Viewed 1289 times
Bonjour
Il n'y a plus personne pour me répondre ? Dommage !
Bonsoir,
Tu devrais d'abord nous montrer ou nous partager le début de ton modèle pour qu'on puisse te conseiller. Tout le monde n'est pas spécialiste d'escalier virtuel.
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
- papyblaise
He who who , faut pas pousser papy dans les orties , pour ce qu'on est payer , y faut être douer d'un puissant pouvoir divinatoire pour comprendre ce que tu veux
Bon j'ai fait avec
Remarque aux cadors de Fc : impossible de fixer la longueur des blocs dans la dernière version de 19pre V20052 ça m'a fait perdre 2plombes et pendant ce temps le client trépigne
Bon j'ai fait avec
- escalier.PNG (32.9 KiB) Viewed 1216 times
- escalier.FCStd
- (117.02 KiB) Downloaded 26 times
Bonsoir,
Merci pour ce bel effort papyblaise.
Je vais essayer.
Je n'ai pas pu vous transmettre une image car elle est dans un autre logiciel bridé duquel je ne peut pas faire d'impression d'écran. D'où mes journées passées à comprendre Freecad.
Comment as-tu créé le chemin pour le limon de ton exemple.
Bref, après avoir consulté des tuto sur Youtub, j'ai recommencé et complété mon ébauche dans Inkscape et je vais tenter d'exploiter ce fichier importé dans Freecad en .svg.
J'y retourne.
A plus tard
Je vais essayer.
J'y retourne.
A plus tard
- papyblaise
mon chemin c'est juste une 1/4 hélice , partant du principe que les marches tournent selon une courbe constante , mais ya d'autre forme notamment outour d'un simple pilier carré
tu m'épates en disant que t'as pas de capture d'écran , alors fais comme les gamins, prends en une photo avec ton téléphone (à moins que tu ai encore un à fil) ou ton svg , ou tu prends un papier et un crayon que tu scanne , on est plus au XXem
Bonjour,
Voici les photos. C'est un projet qui ne comportera pas de limons comme sur les photos, mais des crémaillères rectilignes. De plus, il y aura une courbe extérieure parallèle à celle intérieure. Le but c'est de traité ce projet comme les charpentes dites "molles" pour len plafond rampant d'escalier. Ce sont des structures de sections de bois maillées en sous face. Voir fichier joint.
Cordialement
Cordialement
- Charpente molle.png (166.6 KiB) Viewed 1135 times
- 20200326_152334.jpg (198.24 KiB) Viewed 1135 times
- 20200326_152312.jpg (201.26 KiB) Viewed 1135 times
