Bonjour!
J'imagine que plusieurs d'entre nous ont la possibilité d'ouvrir des fichier récupéré sur le net, scanné, ou issue de différents logiciels...
Et j'imagine aussi, que du coup, vos fichiers 3D une fois ouvert dans Freecad ne sont jamais en 0,0,0.
En fouillant un peu Freecad, j'ai trouvé dans Edition, positionnement ou encore alignement. Mais j'avoue que j'ai du mal à le prendre en main...
Du coup les questions sont les suivantes:
- Comment faites vous un positionnement d'un fichier dans l'espace Freecad?
- Savez-vous si il est possible de diviser l'écran en 4 ? chacun des écran correspondant à une vue différente.
- Est il alors possible de créer un plan (ou plus) sur ce même 3D pour les aligner aux plans d'origine?
Merci d'avance pour votre aide,
Positionnement dans l'espace d'un fichier externe
- Claude Sitt
Re: Positionnement dans l'espace d'un fichier externe
Tu crées un objet Part (escalier jaune)
Tu affiches les axes
Tu déplaces le Part pour qu'il soit au centre que tu veux de ton objet.
Tu mets l'objet dans Part
Tu cliques sur placement dans Part, puis sur réinitialiser.
Claude Sitt
Tu peux utiliser Manipulator WB, très pratique pour positionner les objets, dans l'absolu, ou les uns par rapport aux autres (il y a des exemples dans le forum):
Ici j'ai importé un stl que j'ai converti en solide, il est décalé en x,y,z par rapport au repère générale et désorienté en Rx, Ry, Rz.
Je crée un cube de référence sur l'origine, ainsi je peux en sélectionner les faces pour positionner le stl converti en solide vers l'origine générale:
Super merci à vous deux
- Claude Sitt
Bonjour Alex,
Comment as-tu fais le gif ci-dessus ?
Claude Sitt
Bonjour Claude, le gif est fait avec Peek qui est disponible dans le dépôt Debian.
- Claude Sitt
De rien. Par contre méfiance avec la taille de tels fichiers postés sur le forum. Moi je règle à 8 images/s et je diminue la fenêtre de capture autant que possible histoire de pas trop plomber le forum.
