Création de vis ou écrou
Naer
Postby Naer » Mon Mar 23, 2020 6:42 pm
Bonjour à tous,
Est-il possible via PART / Création de primitives géométriques paramétrées / Hélice, de faire des pas de vis (ou écrou) à plusieurs filet.
Ex : sur ma CNC mais axes, sont équipé en T8/2/8 : dia8 - pas de 2mm - 8 de lead, c'est à dire que pour un tour complet de la vis, mon écrou avance de 8 mm ( donc pour une T8/2/8 = 4 filets sur la vis).
Je sais faire une hélice, mais pas plusieurs dans le même plan sur le même axe de façon à pouvoir un écrou à 2, 3, 4 filets, donc décalage de 180° ou 120° ou 90°.
Merci d'avance de vos réponses.
Et surtout soyez prudents...respecter le confinement :(
dxp.dev
Re: Création de vis ou écrou
Postby dxp.dev » Mon Mar 23, 2020 7:23 pm
Une répétition polaire d'un filetage ?
PolarPattern/fr ou Draft_PolarArray/fr
Imperial system makes no sense, go metric ! ! !
papyblaise
Postby papyblaise » Mon Mar 23, 2020 8:09 pm
Oui aucun pb ça va marcher
mais pour le coup vaut mieux faire ton filet dans Part , moi je ferais un clone dans Draft , décalage angulaire de 90° , un 2em décalage ang 180° , 3em à 270° et fusion
Naer
Postby Naer » Mon Mar 23, 2020 8:37 pm
Bonsoir,
Merci de vos réponses, je vais voir ça et je reviens vers vous.
Bonne soirée
Naer
Postby Naer » Mon Mar 23, 2020 8:55 pm
Merci beaucoup,
c'est ok pour moi, du moins pour un débutant comme moi.
je continu mes test, et je vous tiens informé et/ou questions....
Galahad
Postby Galahad » Mon Mar 23, 2020 9:46 pm
Après l'atelier Fasteners te permet de faire des vis... et d'afficher aussi les filets au besoin!
papyblaise
Postby papyblaise » Mon Mar 23, 2020 9:53 pm
Mais pas de vis à plusieurs filets :!:
Naer
Postby Naer » Mon Mar 23, 2020 10:09 pm
Voilà,
ce que je chercher à faire.
Merci encore...
Ecrou T8.FCStd
pièce pour vis T8
(190.75 KiB) Downloaded 6 times
Naer
Postby Naer » Mon Mar 23, 2020 10:18 pm
Bonsoir Galahad,
merci pour l'info, je vais tester ça demain....
Claude Sitt
Postby Claude Sitt » Mon Mar 23, 2020 10:29 pm
Comment on fait pour afficher les filets ?
C'est bon, j'ai trouvé c'est Thread qu'il faut mettre à vrai.
Claude Sitt
