Balayer un profil sur des chemins de plusieurs esquisses
Bonjour,
Dans le fichier joint, j'essaye de balayer le profil "Profil" le long des deux esquisses chemins "Chemin 1" et "Chemin 2".
Or, je n'arrive pas à sélectionner les 2 chemins, c'est soit l'un soit l'autre avec Part_Sweep/fr, et avec PartDesign_AdditivePipe/fr c'est pareil, je peux choisir soit l'un soit l'autre mais pas les deux. (Voir dans le fichier les essais avec ces deux méthodes.)
Ma question est donc : Pour un chemin composé de plusieurs esquisses dans différents plans, comment faire le balayage d'un profil sur ce chemin ?
Merci
OS: macOS Mojave (10.14)
Version: 0.19.20052 (Git)
Hash: 6291921e9abe737e4440ff5814ca58547defadef
Python version: 3.8.2
Qt version: 5.12.5
Coin version: 4.0.0
OCC version: 7.4.0
Locale: C/Default (C)
Merci
Qt version: 5.12.5
Coin version: 4.0.0
OCC version: 7.4.0
- essai chemin.FCStd
- (18.2 KiB) Downloaded 51 times
Find your user.cfg and system.cfg files : Macro_findConfigFiles
Imperial system makes no sense, go metric ! ! !
Re: Balayer un profil sur des chemins de plusieurs esquisses
Salut,
Il faut forcément faire plusieurs tubes pour que ça marche il me semble.
Je n'arrive pas à retrouver le post, mais @jimidi avait posté des exemples pour faire des tubes dans des plans différents comme ça...
Je continue de chercher. J'ai retrouvé : https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... lit=chemin
Sinon il y a l'atelier "dodo" qui doit permettre de faire des choses du genre.
Merci pour le lien.
Alors en prenant le bout du premier balayage avec le deuxième chemin, et avec l'option
qui devrait mettre le segment perpendiculaire au chemin, ça me fait un truc plat (voir fichier joint). En jouant avec les autres options du balayage, impossible de réussir à mettre le segment dans le bon sens, je ne fais que planter FreeCAD...Section Orientation:
Standard
This keeps the cross section shape perpendicular to the path. This is the default setting.
- (20.11 KiB) Downloaded 39 times
- papyblaise
oui c'est normal, il faut que tu choisissent ton mode de raccordement , mais l'option ici "coin droit ou coin arrondit ne peu pas être utiliser puisque tu as 2 chemins différent , il fut donc que tu finisses le vertical sur un coude R=r du tuyau=0.01 mini
ou que tu débute l'horizontal par un coude
Alors effectivement FreeCAD préfère que je finisse les sketches avec des arcs pour que les faces soient normales au sketch suivant (ce qui est dommage en soi vu qu'il propose des options de gestion des coins, ça pourrait être étendu à la jointure des sketches ? je le saurai pour la prochaine fois).
Donc le premier balayage (AdditivePipe) fonctionne très bien, puis sur le processus du deuxième (AdditivePipe001) ça à l'air de bien fonctionner :
Mais une fois validé, il n'apparait plus que le deuxième balayage, impossible d'avoir les deux (comme une opération de rognage d'une arête):
Je ne comprends pas pourquoi, c'est juste un ajout de matière, je ne vois pas ce que je fais d'incorrect. Des idées ?
- (22.3 KiB) Downloaded 42 times
Bon, en désespoir de cause, j'ai refait un deuxième profil à balayer sur le deuxième chemin, mais je me demande quand même pourquoi FC fait disparaître la première partie du balayage en créant la deuxième.
Ton fichier fonctionne, sauf que le rayon correspond au diamètre du cercle. Et freecad a du mal à l'avaler.
- papyblaise
Pouquoi le fichier me crash à fiole quand je veux l'ouvrir
Quel rayon ? il me semble que je les ai tous mis à la même quote...
Aucune idée, je l'ai fait avec la 0.19.20052 et avec uniquement sketcherWB et PartDesignWBpapyblaise wrote: ↑Sun Mar 29, 2020 1:37 pm Pouquoi le fichier me crash à fiole quand je veux l'ouvrir
J'ai le meme probleme. Pour moi il s'agit de modéliser un câble électrique sur une machine. Ce câble se déroule sur trois plans, en trois segments, que j'ai nommés segment 1, 2, 3. Je prends le point de fin du segment 1, que je définis en datum point, et j'y attache le plan du segment 2. J'esquisse le segment 2 dans ce nouveau plan, etc. Je définis en final un plan horizontal attaché à la fin du segment 3 et j'y esquisse la section circulaire du câble.
Lorsque j'essaye un balayage, j'arrive bien à le faire sur le segment 3, mais impossible de le continuer sur les segments 2 et 1 jusqu'à l'extrémité. Mes segments sont mal attachés d'une esquisse à l'autre ? Je loupe un control-shift-machin pour les désigner tous ensemble ? Autre problème ?
OS: Windows 10 (10.0)
Qt version: 5.12.5
Coin version: 4.0.0
OCC version: 7.4.0
Locale: French/France (fr_FR)
Qt version: 5.12.5
Coin version: 4.0.0
OCC version: 7.4.0
