J'ai voulu tester Arch, des utilisateurs parlent de problèmes avec les fenetres.
J'ai dessiné un rectangle avec PartDesing, puis dans Arch j'ai selectionné les quatres contours pour dessiner les murs, les murs s'affichent.
J'ai appliqué une fenetre sur un mur, la fenetre se dessine, ça fonctionne mais déjà dans Vue Rapport il y a des messages.
Puis j'ai juste cliqué sur le Sketch de la fenetre, dans Vue Rapport il y a un message d'erreur.
J'ai cliqué sur l'icone fenetre, dans Vue Rapport il y a un nouveau message d'erreur.
Voici le fichier construit dans la console
Python 3.6.8 (v3.6.8:3c6b436a57, Mar 26 2019, 15:45:44) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)] on win32
Type 'help', 'copyright', 'credits' or 'license' for more information.
>>> Gui.runCommand('Std_ViewStatusBar',1)
>>> Gui.runCommand('Std_ViewStatusBar',0)
>>> Gui.runCommand('Std_Workbench',19)
>>> ### Begin command Std_Workbench
>>> Gui.activateWorkbench("PartDesignWorkbench")
>>> ### End command Std_Workbench
>>> ### Begin command Std_New
>>> App.newDocument("Sans nom")
>>> # App.setActiveDocument("Sans_nom")
>>> # App.ActiveDocument=App.getDocument("Sans_nom")
>>> # Gui.ActiveDocument=Gui.getDocument("Sans_nom")
>>> Gui.activeDocument().activeView().viewDefaultOrientation()
>>> ### End command Std_New
>>> Gui.runCommand('Std_OrthographicCamera',1)
>>> ### Begin command Std_Part
>>> App.activeDocument().Tip = App.activeDocument().addObject('App::Part','Part')
>>> App.activeDocument().Part.Label = 'Part'
>>> Gui.activateView('Gui::View3DInventor', True)
>>> Gui.activeView().setActiveObject('part', App.activeDocument().Part)
>>> App.ActiveDocument.recompute()
>>> ### End command Std_Part
>>> ### Begin command PartDesign_Body
>>> App.activeDocument().addObject('PartDesign::Body','Body')
>>> import PartDesignGui
>>> Gui.activeView().setActiveObject('pdbody', App.activeDocument().Body)
>>> Gui.Selection.clearSelection()
>>> Gui.Selection.addSelection(App.ActiveDocument.Body)
>>> App.activeDocument().Part.addObject(App.ActiveDocument.Body)
>>> ### End command PartDesign_Body
>>> # Gui.Selection.addSelection('Sans_nom','Body')
>>> Gui.runCommand('PartDesign_NewSketch',0)
>>> # Gui.Selection.clearSelection()
>>> # Gui.Selection.addSelection('Sans_nom','XY_Plane001')
>>> App.getDocument('Sans_nom').getObject('Body').newObject('Sketcher::SketchObject','Sketch')
>>> App.getDocument('Sans_nom').getObject('Sketch').Support = (App.getDocument('Sans_nom').getObject('XY_Plane001'),[''])
>>> App.getDocument('Sans_nom').getObject('Sketch').MapMode = 'FlatFace'
>>> Gui.getDocument('Sans_nom').setEdit(App.getDocument('Sans_nom').getObject('Body'),0,'Sketch.')
>>> import Show
>>> ActiveSketch = App.getDocument('Sans_nom').getObject('Sketch')
>>> tv = Show.TempoVis(App.ActiveDocument, tag= ActiveSketch.ViewObject.TypeId)
>>> ActiveSketch.ViewObject.TempoVis = tv
>>> if ActiveSketch.ViewObject.EditingWorkbench:
>>> tv.activateWorkbench(ActiveSketch.ViewObject.EditingWorkbench)
>>> if ActiveSketch.ViewObject.HideDependent:
>>> tv.hide(tv.get_all_dependent(App.getDocument('Sans_nom').getObject('Body'), 'Sketch.'))
>>> if ActiveSketch.ViewObject.ShowSupport:
>>> tv.show([ref[0] for ref in ActiveSketch.Support if not ref[0].isDerivedFrom("PartDesign::Plane")])
>>> if ActiveSketch.ViewObject.ShowLinks:
>>> tv.show([ref[0] for ref in ActiveSketch.ExternalGeometry])
>>> tv.hide(ActiveSketch)
>>> del(tv)
>>> if ActiveSketch.ViewObject.RestoreCamera:
>>> ActiveSketch.ViewObject.TempoVis.saveCamera()
>>> Gui.runCommand('Sketcher_CreateRectangle',0)
>>> geoList = []
>>> geoList.append(Part.LineSegment(App.Vector(-223.558685,97.322044,0),App.Vector(336.395813,97.322044,0)))
>>> geoList.append(Part.LineSegment(App.Vector(336.395813,97.322044,0),App.Vector(336.395813,-141.046478,0)))
>>> geoList.append(Part.LineSegment(App.Vector(336.395813,-141.046478,0),App.Vector(-223.558685,-141.046478,0)))
>>> geoList.append(Part.LineSegment(App.Vector(-223.558685,-141.046478,0),App.Vector(-223.558685,97.322044,0)))
>>> App.getDocument('Sans_nom').getObject('Sketch').addGeometry(geoList,False)
>>> conList = []
>>> conList.append(Sketcher.Constraint('Coincident',0,2,1,1))
>>> conList.append(Sketcher.Constraint('Coincident',1,2,2,1))
>>> conList.append(Sketcher.Constraint('Coincident',2,2,3,1))
>>> conList.append(Sketcher.Constraint('Coincident',3,2,0,1))
>>> conList.append(Sketcher.Constraint('Horizontal',0))
>>> conList.append(Sketcher.Constraint('Horizontal',2))
>>> conList.append(Sketcher.Constraint('Vertical',1))
>>> conList.append(Sketcher.Constraint('Vertical',3))
>>> App.getDocument('Sans_nom').getObject('Sketch').addConstraint(conList)
>>> # Gui.Selection.addSelection('Sans_nom','Part','Body.Sketch.Edge4',-223.559,-33.8512,0.008,False)
>>> ### Begin command Sketcher_ConstrainDistanceY
>>> App.getDocument('Sans_nom').getObject('Sketch').addConstraint(Sketcher.Constraint('DistanceY',3,1,3,2,238.368522))
>>> App.getDocument('Sans_nom').getObject('Sketch').setDatum(8,App.Units.Quantity('10000.000000 mm'))
>>> ### End command Sketcher_ConstrainDistanceY
>>> # Gui.Selection.addSelection('Sans_nom','Part','Body.Sketch.Edge1',158.509,2184.98,0.008,False)
>>> ### Begin command Sketcher_ConstrainDistanceX
>>> App.getDocument('Sans_nom').getObject('Sketch').addConstraint(Sketcher.Constraint('DistanceX',0,1,0,2,559.954498))
>>> App.getDocument('Sans_nom').getObject('Sketch').setDatum(9,App.Units.Quantity('8000.000000 mm'))
>>> ### End command Sketcher_ConstrainDistanceX
>>> Gui.getDocument('Sans_nom').resetEdit()
>>> tv = ActiveSketch.ViewObject.TempoVis
>>> if tv:
>>> tv.restore()
>>> ActiveSketch.ViewObject.TempoVis = None
>>> del(tv)
>>> # Gui.Selection.addSelection('Sans_nom','Part','Body.Sketch.')
>>> App.getDocument('Sans_nom').recompute()
>>> ### Begin command Std_ViewFitAll
>>> Gui.SendMsgToActiveView("ViewFit")
>>> ### End command Std_ViewFitAll
>>> Gui.activateWorkbench("ArchWorkbench")
>>> # Gui.Selection.addSelection('Sans_nom','Part','Body.Sketch.Edge4',-5575.94,386.546,0)
>>> # Gui.Selection.addSelection('Sans_nom','Part','Body.Sketch.Edge1',-3281.35,2184.98,0)
>>> # Gui.Selection.addSelection('Sans_nom','Part','Body.Sketch.Edge2',2424.06,-1141,0)
>>> # Gui.Selection.addSelection('Sans_nom','Part','Body.Sketch.Edge3',-2004.91,-7815.02,0)
>>> ### Begin command Arch_Wall
>>> import Arch
>>> obj = Arch.makeWall(FreeCAD.ActiveDocument.Sketch)
>>> import Draft
>>> Draft.autogroup(obj)
>>> ### End command Arch_Wall
>>> # Gui.Selection.addSelection('Sans_nom','Part','Wall.Face4',-5675.94,-1491.54,1361.27)
>>> Gui.runCommand('Arch_Window',0)
>>> import math,FreeCAD,Arch,WorkingPlane
>>> pl = WorkingPlane.getPlacementFromFace(FreeCAD.ActiveDocument.Wall.Shape.Faces[3])
>>> pl.Base = FreeCAD.Vector(-5675.94189453125,557.9037475585938,1054.6246337890625)
>>> win = Arch.makeWindowPreset("Fixed",width=1000.0,height=1000.0,h1=100.0,h2=100.0,h3=100.0,w1=200.0,w2=100.0,o1=0.0,o2=100.0,placement=pl)
>>> win.Hosts = [FreeCAD.ActiveDocument.Wall]
>>> # Gui.Selection.addSelection('Sans_nom','Part','Wall.Vertex8',-5675.94,557.904,1054.62)
1e-07 Tree.cpp(4126): [ComboView] sub object not found Body.Sketch.
0.0001004 Tree.cpp(4126): [ComboView] sub object not found Body.Sketch.
0.0001265 Tree.cpp(4126): [ComboView] sub object not found Body.Sketch.
0.000151 Tree.cpp(4126): [ComboView] sub object not found Body.Sketch.
0.0001739 Tree.cpp(4126): [ComboView] sub object not found Body.Sketch.
0.148534 Tree.cpp(4126): [TreeView] sub object not found Body.Sketch.
0.148683 Tree.cpp(4126): [TreeView] sub object not found Body.Sketch.
0.148754 Tree.cpp(4126): [TreeView] sub object not found Body.Sketch.
0.148821 Tree.cpp(4126): [TreeView] sub object not found Body.Sketch.
0.148885 Tree.cpp(4126): [TreeView] sub object not found Body.Sketch.
Choisissez une face sur un objet existant, ou sélectionnez un paramètre prédéfini
Part::FeaturePython / Window: Links go out of the allowed scope
106.19 Selection.cpp(1589): Sub-object Sans_nom#Part.Wall.Window. not found
117.617 Selection.cpp(1589): Sub-object Sans_nom#Part.Wall.Window.Sketch001. not found
OS: Windows 10 (10.0)
Version: 0.19.20477 (Git)
Hash: 7d8ab175a68e476427e6e337fe3099b52da49dc8
Python version: 3.6.8
Qt version: 5.12.1
Locale: French/France (fr_FR)
