dessiner avec ma CNC
Bonjour a tous
Voila ma CNC est terminée. Il me manque juste la Broche pour pouvoir faire joujou avec
En attendant cette broche qui risque de mettre un certain temps a venir, par ces temps ou tout est plutôt incertain je voudrais dessiner avec ma CNC. Faut bien s'occuper
Je m'explique , je voudrais pouvoir , a partir d'un dessin quelconque , d'une photo, la travailler dans freecad pour obtenir un fichier Gcode et envoyer ça a ma CNC. A la place de la broche , je fixe un crayon )
Probleme : est ce réalisable ou totalement farfelu
Si réalisable , je ne sais absolument pas comment procéder, par quel bout prendre ca
Pouvez vous me donner vos avis sur la question
Re: dessiner avec ma CNC
Pour faire du g-code à partir d'une image, je te conseille d'aller voir du coté d'inkskape, ce dernier possède une extension pour générer du g-code,
et ça te permettra d'avoir tout dans le même logiciel.
Dans tous les cas, Freecad ne sait pas vectoriser une image bitmap...
Je te remercie , je vais de ce pas Voir Inkscape.2031
Peut-être c'est quelque chose a faire avec l'atélier Litophane. Sliptonic a fait un video pour dessiner avec sa CNC: https://www.youtube.com/watch?v=0o9W9IV ... OOCezT-N8V.
Merci, Forthman.
Avec Inkscape ca marche vraiment très bien et c'est rapide en - de 5mn.
maintenant je cherche avec quel atelier freecad je pourrais utiliser pour faire de la decoupe ( pulzze ) dans du CP de 5mm
Pour faire un puzzle, il te faudrait découper chaque morceau indépendamment car le diamètre de la fraise va poser problème.
Jimidi avait fait un post avec un exemple de découpe de type puzzle, mais je ne le retrouve pas, ça date un peu
je te remercie , je vais faire des recherches avec le mot cle Jimidi
Pour faire un puzzle on a besoin le Path Dressup "Trajectoire additionelle couteau tangentiel".
Bonjour à tous
Voici un fichier de JIMIDI sur le slice et les puzzles.
Bonne réception.
Désolé je n'arrive pas à compresser ce fichier avec 7z trop volumineux pour ici je vous donne son intitulé vous devriez pouvoir le charger sur le net.
Je continue mes essais de compression.
nom du fichier : Outil Slice Le Puzzle non applique.FCStd
Bonne réception.
Bonjour,
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 85#p301385
Salutations, bon amusement, Jean-Michel
Hello Sergio53, voici le lien pour le post en question où se trouve le fichier FreeCAD à télécharger :
