dessiner avec ma CNC
Sergio53
Post by Sergio53 »
Bonjour a tous
Voila ma CNC est terminée. Il me manque juste la Broche pour pouvoir faire joujou avec :)
En attendant cette broche qui risque de mettre un certain temps a venir, par ces temps ou tout est plutôt incertain :( je voudrais dessiner avec ma CNC. Faut bien s'occuper ;)
Je m'explique , je voudrais pouvoir , a partir d'un dessin quelconque , d'une photo, la travailler dans freecad pour obtenir un fichier Gcode et envoyer ça a ma CNC. A la place de la broche , je fixe un crayon :D )
Probleme : est ce réalisable ou totalement farfelu :oops:
Si réalisable , je ne sais absolument pas comment procéder, par quel bout prendre ca :?:
Pouvez vous me donner vos avis sur la question
Forthman
Re: dessiner avec ma CNC
Post by Forthman »
Pour faire du g-code à partir d'une image, je te conseille d'aller voir du coté d'inkskape, ce dernier possède une extension pour générer du g-code,
et ça te permettra d'avoir tout dans le même logiciel.
Dans tous les cas, Freecad ne sait pas vectoriser une image bitmap...
Sergio53
Post by Sergio53 »
Je te remercie , je vais de ce pas Voir Inkscape.2031
Peut-être c'est quelque chose a faire avec l'atélier Litophane. Sliptonic a fait un video pour dessiner avec sa CNC: https://www.youtube.com/watch?v=0o9W9IV ... OOCezT-N8V.
Sergio53
Post by Sergio53 »
Merci, Forthman.
Avec Inkscape ca marche vraiment très bien et c'est rapide en - de 5mn.
maintenant je cherche avec quel atelier freecad je pourrais utiliser pour faire de la decoupe ( pulzze ) dans du CP de 5mm
Forthman
Post by Forthman »
Pour faire un puzzle, il te faudrait découper chaque morceau indépendamment car le diamètre de la fraise va poser problème.
Jimidi avait fait un post avec un exemple de découpe de type puzzle, mais je ne le retrouve pas, ça date un peu :roll:
Jimidi wrote:
Sergio53
Post by Sergio53 »
je te remercie , je vais faire des recherches avec le mot cle Jimidi
Pour faire un puzzle on a besoin le Path Dressup "Trajectoire additionelle couteau tangentiel".
PAT64
Post by PAT64 »
Bonjour à tous
Voici un fichier de JIMIDI sur le slice et les puzzles.
Bonne réception.
Désolé je n'arrive pas à compresser ce fichier avec 7z trop volumineux pour ici je vous donne son intitulé vous devriez pouvoir le charger sur le net.
Je continue mes essais de compression.
nom du fichier : Outil Slice Le Puzzle non applique.FCStd
Jimidi
Post by Jimidi »
Bonjour,
Sergio53 wrote: Thu Apr 16, 2020 3:22 pm je te remercie , je vais faire des recherches avec le mot cle Jimidi
Hello Sergio53, voici le lien pour le post en question où se trouve le fichier FreeCAD à télécharger :
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 85#p301385
Salutations, bon amusement, Jean-Michel
