Atelier Path pour générer du Gcode
CVS67
Postby CVS67 » Mon Apr 27, 2020 4:11 pm
Bonjour tous le monde,
Est ce que quelqu'un sait comment générer une rainure sans les bords arrondis de manière simple avec l'atelier path
Ici j'utilise "ProfilFace"
Sinon je suis obligé de mettre un sketch plus long dans le fond ma rainure pour la faire et d'utiliser "ProfileEdges" sur les coins du sketch c'est pas propre
Rainure 3.JPG (36.89 KiB) Viewed 496 times
quelqu'un a une idée
merci
E scheener gruss vun Auenem
Forthman
Re: Atelier Path pour générer du Gcode
Postby Forthman » Mon Apr 27, 2020 4:41 pm
sur la 0.19 il y a de nouvelles fonctionnalités qui permettent ça : extensions ;)
Capture d’écran_2020-04-27_18-40-44.png (40.19 KiB) Viewed 482 times
CVS67
Postby CVS67 » Mon Apr 27, 2020 4:58 pm
Bonjour Forthman, merci de me répondre
Pourrais tu être un peu plus précis je cherche je cherche, mais je ne vois pas ou se trouve cette option !
merci
Forthman
Postby Forthman » Mon Apr 27, 2020 5:46 pm
quand tu utilises l'outil poche , en dessous des éléments de géométrie, tu peux définir les extensions.
Elles sont générées automatiquement, il ne reste plus qu'à cocher celles que tu désires ;)
Capture d’écran_2020-04-27_19-42-51.png (19.96 KiB) Viewed 472 times
-alex-
Postby -alex- » Mon Apr 27, 2020 6:12 pm
Pour info tu peux aussi tracer une simple ligne d'esquisse et la sélectionner comme parcours d'outil (depuis la version 0.19 de mémoire).
Bon usinage.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=31921
CVS67
Postby CVS67 » Tue Apr 28, 2020 8:42 am
@Forthman
J'ai des réactions bizarres avec "Extensions" cela ne fonctionne pas à tous les coup, et de temps en temps l'outil ne descend pas dans la matière soit il fait comme avant. C'est un peu déroutant, je dois m’emmêler les pinceaux avec les options mais je ne trouve pas ou.
@ -alex-
C'est ce que je faisais pour contourner le souci mais je souhaitais trouver une façon "plus propre" de faire, mais au vu de la galère je pense que je vais revenir à cette solution provisoirement.
A moins qu'une âme charitable ai le temps de faire un tuto sur cet atelier (je suis a priori un peu neuneu)
merci de vos réponses et bonne journée
Forthman
Postby Forthman » Tue Apr 28, 2020 9:12 am
cet atelier est en plein développement, il y a beaucoup de bugs mais ça avance.
Aujourd'hui je me permet de balancer des programmes de cet atelier directement sur mes machines,
ce que je ne pouvais envisager il y a moins d'un an :D
Il faut être patient ;)
nemesis
Postby nemesis » Thu Apr 30, 2020 8:29 pm
une chaine a regarder pour comprendre Path si tu est anglophone un minimum.
https://www.youtube.com/user/sliptonic/playlists
CVS67
Postby CVS67 » Sat May 16, 2020 4:08 pm
Merci
