flux reçu sur un panneau solaire
papiere
Postby papiere » Thu May 07, 2020 3:43 pm
Bonjour,
Je voudrais cette fois utiliser Freecad pour calculer au premier ordre ( ou aider à calculer ) l'énergie captée annuellement par un panneau solaire placé sur un toit. J'ai lu que Freecad Arch pouvait peut-être être utilisé dans ce sens mais je n'ai pas détecté de cas similaires pouvant servir d'exemple.
Merci de me clarifier ce point
schupin
Re: flux reçu sur un panneau solaire
Postby schupin » Thu May 07, 2020 4:04 pm
Bonjour,
Je dirai d'aller faire un tour vers l'atelier BIM pour ça, mais FreeCAD est quand même un logiciel de CAO avant tout.
Pour calculer (au premier ordre) l'énergie reçue par des panneaux solaires, je ferai juste un calcul "tout bête" : en moyenne en France, on va dire qu'on reçoit 1100 W/m² d'énergie venant du soleil (https://fr.wikipedia.org/wiki/Irradiati ... ope-en.png)
Ca c'est un supposant un éclairement vertical.
Si le panneau solaire est incliné, il faut faire le ratio entre la projection de ce panneau sur une surface plane et sa surface réelle (il va y avoir un cosinus qui va trainer).
Ensuite, multiplier par 3600*24*365,25 et donnera l'énergie reçue par an (en Joules ou *24*365,25 pour l'avoir en Wh).
openBrain
Postby openBrain » Thu May 07, 2020 4:15 pm
C'est assez couillu de considérer que tu vas arriver à recevoir 1120 W/m² à toute heure de la journée, de jour comme de nuit.
Je mets ci-dessous une courbe issue de l'AECTP-300 (norme d'essais militaire), la puissance reçue est 'W'. Et encore là il faut considérer que c'est pour une journée ensoleillée. Mais ce sera déjà plus proche. ;)
papiere
Postby papiere » Thu May 07, 2020 4:40 pm
Merci, j'ai calculé les ordres de grandeur mais j'espérais en un lieu donné et une orientation donnée du panneau , pouvoir déterminer le flux solaire moyen mensuel reçu en utilisant Freecad. C'est comme déterminer les ombres portées en fonction de la hauteur du soleil dans le cas d'un bâtiment ( d’où l'idée d'utiliser Arch).
L'atelier BIM ne semble pas adapté à cette application. Il faudrait en fait un outil de calcul de la position du soleil à un moment donné pour une position géographique donnée. Sketchup me dit-on pourrait effectuer ces opérations mais étant maintenant familier de Freecad j'aurais bien aimé l'utiliser ....
mario52
Postby mario52 » Thu May 07, 2020 5:54 pm
Bonjour
pour FreeCAD il y Diagramme_du_soleil mais ne fonctionne pas en Python 2
mario
Maybe you need a special feature, go into Macros_recipes and Code_snippets, Topological_data_scripting, Dialog creation. My macros on Gist.github.
papiere
Postby papiere » Thu May 07, 2020 6:42 pm
Bonsoir,
un peu d'espoir donc ! mais je ne comprend pas quelles sont les conditions sous lesquelles "Diagramme du soleil" pourrait fonctionner :
"Pysolar 0.7 ou supérieur est requis; cette version ne fonctionne qu'avec Python 3. Si vous avez besoin de cette fonctionnalité avec Python 2, vous devez avoir Pysolar 0.6 car il s'agit de la dernière version qui fonctionne avec Python 2.
Si une manip ( choix de version etc.) est possible que faut-il faire ?
Galahad
Postby Galahad » Fri May 08, 2020 12:41 pm
Bonjour,
Pas de panique! pour les études d'ensoleillement etc, il existe un panel d'outil complètement gratuit et compatible en plus avec nos fichiers 3D générés via Freecad!
Fais donc un tour sur ce site: http://andrewmarsh.com/software/
Beaucoup, mais vraiment beaucoup de choses fortement inintéressantes!
openBrain
Postby openBrain » Fri May 08, 2020 12:43 pm
Je la quote juste pour la postérité celle-ci. :)
En tout cas c'est bien vendu. :mrgreen:
freecadjam
Postby freecadjam » Mon May 18, 2020 11:25 am
je ne sais plus ce qu'il faut croire
vous utilisez ces jolis programmes ?
(il n'a pas l'air d'avoir très bonne mine galahad, ça va ?)
Galahad
Postby Galahad » Wed May 20, 2020 7:30 am
Je l'ai utilisé à titre privé pour une cabane au fond du jardin (francis cabrel) et pour laquelle je savais exactement quel type d'ensoleillement je voulais pour celle-ci. Nettement sous la pergola :)
