Existe-t-il un Atelier animation schéma cinématique
murfodef
Postby murfodef » Sat May 09, 2020 3:41 pm
Bonjour à tous
Je voulais savoir s'il existait pour FreeCAD 0.18 un atelier de simulation/animation cinématique pour définir, à partir d'une étude dynamique (classe d'équivalence, type de liaisons, schéma cinématique, etc.) la faisabilité et le dimensionnement d'un mécanisme avant de le dessiner.
Genre quelque chose comme le schéma ci-dessous mais qui pourrait être animé.
Merci pour vos réponses
Exercice1 Modélisation Cinématique.jpg (28.47 KiB) Viewed 381 times
Re: Existe-t-il un Atelier animation schéma cinématique
Postby chrisb » Sat May 09, 2020 4:51 pm
Outils->Gestionnaire d'Addon->Ateliers->animation.
Je ne sais pas s'il y a du documentation en français.
murfodef
Postby murfodef » Tue May 12, 2020 8:02 am
Merci pour ta réponse chrisb.
J'avais déjà regardé l'Atelier Animation.
J'y suis donc retourné en fouillant plus dedans.
Sans doc ni tuto pas évident.
Mais au final rien trouvé qui corresponde à ce que je recherche, à savoir animation d'un schéma cinématique
Il existe bien OpenMeca en libre qui semble faire exactement ce que je recherche.
Mais sous ma version de Windows (Xp updaté en Seven) impossible de le faire fonctionner même après avoir essayé différentes config system avec le créateur du soft.
Quelqu'un aurait-il quelque chose à me proposer????
Merci pour vos réponses.
rockn
Postby rockn » Tue May 12, 2020 8:37 am
Salut,
Non il n'y a rien de tel dans FreeCAD.
Ce qui peut s'en rapprocher c'est le Sketcher, mais tu seras limiter à la 2D et les contraintes sont géométrique et pas mécanique.
Ensuite il faudra animer ça à la main, ou ave une macro spécifique ou peut être avec l'atelier Assembly4...
Bref à ma connaissance il n'y a rien de développé spécifiquement pour de l'étude cinématique.
Voici une liste de liens vers des logiciels qui pourraient t’intéresser :
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 20#p227206
Formations et tutoriels FreeCAD en Français, soutenez moi : https://www.tipeee.com/formations-freecad
mario52
Postby mario52 » Tue May 12, 2020 11:02 am
Bonjour
ou avec les expressions et une macro en (2D) (il y a du travail derrière)
mario
Maybe you need a special feature, go into Macros_recipes and Code_snippets, Dialog creation. My macros on Gist.github.
murfodef
Postby murfodef » Wed May 13, 2020 6:22 am
Salut,
Merci Rockn
Plein d'info dans ton lien que je vais prendre le temps d'aller fouiller dans le détail.
Un rapide coup d’œil m'a déjà montré de nombreuses choses très intéressantes! ;-)
Cool
murfodef
Postby murfodef » Wed May 13, 2020 6:26 am
Bonjour
mario
Oui, mais comme tu le dis mario52 il y a du boulot derrière ! !
Je cherche quelque chose de plus simple et rapide à mettre en oeuvre et pas uniquement pour un ensemble bielle/piston.
Et en plus comme je n'aime pas mettre les mains dans le camboui ..... des macros! :roll: :roll: ;) ;)
Mais merci pour ta réponse.
jpg87
Postby jpg87 » Wed May 13, 2020 1:54 pm
Salut,
j'utilise habituellement Assembly 3 pour des assemblages de solides. J'ai donc voulu essayer pour animer ton esquisse :
Voici le fichier :
Asm3BiellMani.FCStd
(45.89 KiB) Downloaded 4 times
Pour plus d'informations tu peux visiter mon site (adresse ci-dessous) et me poser des questions si nécessaire.
My website : http://help-freecad-jpg87.fr updated 2020/05/10
flachyjoe
Postby flachyjoe » Wed May 13, 2020 4:56 pm
Si c'est en 2d, le sketcher fonctionne très bien pour une animation à la souris.
Capture d’écran_2020-05-13_18-54-09.png (24.29 KiB) Viewed 174 times
Et ça doit pas demander beaucoup de python pour faire varier automatiquement l'angle.
- Flachy Joe -
alias FFW @ irc.freenode.net #freecad et #freecad-fr
"Puisqu’on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles." Anonyme
murfodef
Postby murfodef » Wed May 13, 2020 6:38 pm
Salut,
Voici le fichier :
Asm3BiellMani.FCStd
Très intéressant et du boulot derrière qui ressemble à ce que je recherche.
Par ailleurs je vais certainement revenir visiter ton site plus en détail. ;) ;)
Mais déjà une 1ère question: dans les ateliers j'ai A2plus, Assembly2 et Assembly4 mais pas de Assembly 3.
Assembly 3 est un atelier externe à télécharger ou je prends un des 3 Déjà en place?
