un souci de balayage
freecadjam
Postby freecadjam » Wed May 13, 2020 12:27 pm
toujours dans le cadre d'un dessin de disque pièce d'un projecteur de cinéma j'ai un souci de balayage
je réalise une demi trajectoire puis un balayage suivi d'une opération miroir
la demi trajectoire composée de trois arcs de cercle et une b-spline avec l'arc de début et celui de fin concentriques
si le profil de découpe est placé au départ sur l'arc du bas au rayon différent du rayon de l'arc de fin ou si on inverse
il existera un problème de reste ou de manque de découpe comme on peut le voir dans la seconde capture
il me semble que la découpe n'est donc pas radiale, est ce dû au fait que la trajectoire est intérieure ?
peut on arriver au bon résultat avec une trajectoire intérieure ?
je laisse un fichier exemple, le pédigré de l'installation et une capture du sketch de la trajectoire
screen capture contraintes came 8.png (169.28 KiB) Viewed 143 times
screen capture contraintes came 9.png (275.46 KiB) Viewed 135 times
OS: Debian GNU/Linux 10 (buster) (LXQt/lxqt)
Version: 0.19.21007 (Git) AppImage
Hash: fdd99d2b2854d827320c7c952fddc3c12963d4eb
Python version: 3.8.2
Qt version: 5.12.5
OCC version: 7.4.0
Locale: French/France (fr_FR)
forum freecad un soucis de balayage sur une trajectoire composite.FCStd
(51.46 KiB) Downloaded 5 times
debian gnu/linux 10 (buster) 64 bits bureau LXQt
papyblaise
Re: un souci de balayage
Postby papyblaise » Wed May 13, 2020 2:14 pm
Salut
C'est encore un pb de coplanar , il faut allonger le cercle de un poil de grenouille vers la droite et tout ira bien (un poil de grenouille est plus petit qu'une patte de mouche :lol: )
freecadjam
Postby freecadjam » Thu May 14, 2020 8:44 am
@papyblaise merci mais trop obscure votre solution ! je suis arrivé au résultat escompté en contraignant totalement la trajectoire voir captures et fichier modifié
mais le cas est chanceux je crois, j'ai d'autres exemples dans mes cartons qui gardent le défaut de radialité du balayage sur la portion de fin même si cette portion de trajectoire est un arc de cercle. En raison de la différence de rayon des arcs de début et de fin de la trajectoire ? En raison de la B-spline au cours de la trajectoire ?
alors pour parvenir au résultat attendu j'utilise l'outil créer une cavité sur la portion de balayage non conforme à mes attentes, comme on le voit, la trajectoire est circulaire, ça nécessite un sketch de plus, c'est pourquoi la solution de papyblaise est peut être plus rapide
screen capture contraintes came 11.png (100.02 KiB) Viewed 84 times
screen capture contraintes came 10.png (209.46 KiB) Viewed 84 times
forum freecad un soucis de balayage sur une trajectoire composite suite.FCStd
(55.55 KiB) Downloaded 3 times
