image en support de travail.
pic sur pac
Postby pic sur pac » Fri May 15, 2020 8:18 pm
Bonsoir,
je veux travailler avec une image en support sous une esquisse de sketcher. j'ai déjà fait cela précédemment mais là impossible j'ai suivi un peu toutes les démarches possibles dispos sur internet mais impossible de y arriver. honnêtement je comprend pas je ne suis pas calé avec freecad mais là :oops: .
Si quelqu'un peu m'aider et surtout m'expliquer le pourquoi du comment.
voici l'image en PJ sur laquelle je veux travailler
et mon systême
Version: 0.18.4 (GitTag)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Locale: French/France (fr_FR)
dessous plat rond gris.jpg (81.17 KiB) Viewed 269 times
GlouGlou
Re: image en support de travail.
Postby GlouGlou » Sat May 16, 2020 1:16 am
Atelier Image, 2eme icône.
il faudra mettre ton image à l'échelle. ici c'est facile ton image est carrée.
pour s'aider on peut faire un cube avec comme longueur, le rayon du dessous de plat.
pic sur pac
Postby pic sur pac » Sat May 16, 2020 8:00 pm
Bonsoir
merci de tenter de m'aider, bon j'ai essayé de le faire une nouvelle fois sans résultat en fait si un message en bas à gauche. je dois avoir une version de freecad pas au point :cry:
copie ecran.jpg (34.26 KiB) Viewed 205 times
Est ce que quelqu'un peut faire le fichier de base que je puisse continuer?
FaDa3D
Postby FaDa3D » Sat May 16, 2020 8:21 pm
Le voila ci-joint
DessousPlat.FCStd
(95.23 KiB) Downloaded 3 times
Fada de 3D.
Linux Mint
pic sur pac
Postby pic sur pac » Sat May 16, 2020 8:41 pm
merci bien mais malheureusement cela ne marche pas j'ai le même message.
copie ecran.jpg (36.39 KiB) Viewed 195 times
Je crois que je dois changer ma version de freecad mais malheureusement je suis dejà à la dernière version de freecad en 0.18 la 0.19 n'est pas encore vraiment distribué.
FaDa3D
Postby FaDa3D » Sat May 16, 2020 9:16 pm
Bonsoir,
Je ne t'ai pas joint l'image, ça vient peut-être de là aussi. Je me suis servi de celle de ton premier post, mais il y a peut-être un pb de chemin de fichier.
Si ça ne marche toujours pas, relance un sujet en disant que l'atelier Image déconne, des fortiches de FC t'aideront.
La version 0.19 presque définitive pour Windows est disponible sur github sous forme de fichier zip à décompresser dans un dossier.
Fada de 3D.
Linux Mint
Forthman
Postby Forthman » Sat May 16, 2020 9:19 pm
ça ne serait pas un problème de driver de carte graphique ? :?:
-alex-
Postby -alex- » Sun May 17, 2020 8:37 am
Comme te l'a indiqué FaDa3D tu gagnerais a utiliser FreeCAD 0.19. Mais si le message d'erreur persiste alors tu devrais peut-être tenter une autre approche :
- converti ton image en vectoriel avec Inkscape pour obtenir un fichier svg (n'oubliez pas de simplifier ton svg pour diminuer le nombre de segments shift+L). Il y a des tuto sur le net (découper une image, vectoriser une image, etc...).
- dans FreeCAD, ouvre ton fichier svg "SVG as geometry", tu obtiens un objet filaire
- utilise l'outil Draft Draft_Draft2Sketch/fr pour transformer cet objet en esquisse
- a toi d'exploiter cette esquisse , tu peux aussi la cloner (ou directement l'objet filaire) pour modifier son échelle axe par axe si tu veux ajuster sa taille.
pic sur pac
Postby pic sur pac » Sun May 17, 2020 8:41 am
ok,
merci à vous tous je vais tester cela dès que je peux merci bien.
