première pièce pour impression 3d!
dln
Postby dln » Sat May 16, 2020 4:47 pm
Bonjour à tous,
Alors voilà je me lance dans ma première pièce pour une impression 3d mais je rencontre quelques problèmes.
bon c'est une porte pour une sonde extérieur de température qui (après que la sonde se soit envoler lors d'une tempête) a disparu.
freecad 0.18.4 sous linux mint 19.3
j'ai crée l'esquisse mais je n'arrive pas à faire la protusion car j'ai ce message d'erreur: Failed to create a face from wire in sketch
je précise que j'ai déjà réussi à faire une extrusion avec d'autres pièces mais pour celle-ci cela ne fonctionne pas.
j'ai comme l'impression qu'il ne trouve pas l'esquisse à extruder. dans la fenêtre de gauche j'ai un point d'exclamation dans body et le message:tip shape is empty (but must be executed)
qu'ais-je mal fait dans cette esquisse? plein de chose je suppose!!
merci à tous ceux qui pourront m'aider
porte2.FCStd
(7.89 KiB) Downloaded 11 times
FaDa3D
Re: première pièce pour impression 3d!
Postby FaDa3D » Sat May 16, 2020 7:46 pm
Bonsoir,
Le sketch doit délimiter une surface unique. Ce n'est pas le cas dans le bas du sketch avec les deux formes "rectangulaires". Une ligne ne peut pas se trouver dans la surface délimitée.
Il y a aussi beaucoup de lignes qui ne sont pas contraintes horizontales ou verticales, ce qui conduit aux 52 degrés de liberté. Dans les préférences du sketch, cocher les options Contraintes auto et Eviter les contraintes auto redondantes.
Dans le haut du sketch utilises les contraintes égalité et d'alignement. Pourquoi deux lignes de 1.2 mm alignées sur celles de 5 mm ?
J'ai amélioré la cotation et les contraintes, mais il reste beaucoup à faire. Beaucoup de degrés de liberté viennent des deux splines. Peut-être les remplacer par des arcs de cercles ?
porte2-FD3D.FCStd
(8.84 KiB) Downloaded 1 time
Fada de 3D.
Linux Mint
FaDa3D
Postby FaDa3D » Sat May 16, 2020 8:17 pm
Rebonsoir,
J'ai épuré le sketch en remplaçant les splines par des arcs de cercles et en ajoutant beaucoup de contraintes. Beaucoup de points n'étaient pas jointifs ce qui crée un sketch ouvert. Le sketch est aussi symétrique, il faut en profiter.
Bonne étude.
porte2-FD3D.FCStd
(18.42 KiB) Downloaded 7 times
Fada de 3D.
Linux Mint
dln
Postby dln » Mon May 18, 2020 1:07 pm
merci à toi FaDa3D pour ton aide
Alors j'ai mis en pj la première ébauche que j'avais faite pour mieux visualiser ce que je souhaite obtenir.
Donc dans cette ébauche j'ai rajouté 2 petits carrés (qui correspondent au 1.2 mn à suivre des 5 mns) car j'ai besoin qu'a cet endroit là l'extrusion soit plus petite par dessous (moins épais quoi de ). En effet les 2 encoches de 5 mn doivent entrer dans les trous correspondant de ma sonde extérieur.
je sais pas si je suis clair mais les 2 encoches du haut (de 5x5mn) doivent être plus épaisse que la porte elle-même mais moins profond que les 2 pattes arrières.
je débute mais je me soigne!! sur cette ébauche j'étais plus partie sur des contraintes d'angles et tout et tout mais mon problème était que j'avais des surfaces non continues cad que l'on voit un trait sur la face ce qui je suppose devrait se voir à l'impression. je ne voyait pas comment les joindre!!
porte.FCStd
(108.88 KiB) Downloaded 5 times
dln
Postby dln » Mon May 18, 2020 1:31 pm
pour mieux voir ce que je souhaite faire.
FaDa3D
Postby FaDa3D » Mon May 18, 2020 2:43 pm
Bonjour,
Si j'ai bien compris ce que tu veux faire, c'est dans le fichier joint. A toi d'adapter les dimensions et de modéliser le second ergot. J'ai utiliser la commande "Créer une arête liée à une géométrie externe" dans le sketcher.
Une extrusion ne peut qu'avoir une épaisseur constante au dessus de la surface délimitée par le sketch. Si en des endroits de cette surface la pièce doit être plus ou moins épaisse, il faut empiler les extrusions en positif (pad) ou négatif (pocket). Voir fichier joint.
Ton premier sketch est ouvert, redresses les lignes (horiz, vertic) obliques. Utilise la contrainte d'égalité pour remplacer des dimensions 510, 20, 50 mm (grandes dimensions d'ailleusr !)
A+
porte2-FD3D.FCStd
(17.17 KiB) Downloaded 3 times
Fada de 3D.
Linux Mint
dln
Postby dln » Mon May 18, 2020 4:24 pm
merci encore FaDa3d
oui je m'étais un peu tromper sur les dimensions.
ok pour les extrusions et je vais retravailler le sketch.
merci encore
