Formes complexes : besoin d'aide
Benjamin
Postby Benjamin » Mon May 18, 2020 5:35 am
Bonjour,
Je me permet de vous contactez à nouveau car j'ai débuter un nouveau projet et je but sur la face avant de mon autorail. Cette face contient plusieurs arrondis et je ne sais pas comment faire pour cela. Ci-joint, la forme de mon corps cylindrique que j'ai réussi à faire ainsi que les plans afin de visualiser les formes de la face avant.
Merci pour votre aide.
Version: 0.18.4 (GitTag)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Locale: French/France (fr_FR)
GlouGlou
Re: Formes complexes : besoin d'aide
Postby GlouGlou » Mon May 18, 2020 12:01 pm
Voici un essai vite fait en cherchant des courbes.
Les dessins manquent de définition pour les voir correctement.
train.FCStd
(626.4 KiB) Downloaded 13 times
Claude Sitt
Postby Claude Sitt » Mon May 18, 2020 12:44 pm
GlouGlou,
Pourrais-tu me dire deux mots à propos des Mixed curve je ne trouve pas la page dans le Wiki.
Sans titre.jpg (77.89 KiB) Viewed 301 times
Merci d'avance
Claude Sitt
FaDa3D
Postby FaDa3D » Mon May 18, 2020 2:58 pm
Bonjour,
Moi je ferais une face avant aveugle et je découperai la fenêtre du pare brise qui doit être probablement plan.
Slts.
Fada de 3D.
Linux Mint
Benjamin
Postby Benjamin » Mon May 18, 2020 6:18 pm
Merci beaucoup Glouglou mais pouvez-vous m'expliquer comment avez-vous fait car j'ai téléchargé le fichier mais rien ne s'affiche lorqu'il est ouvert.
Chris_G
Postby Chris_G » Mon May 18, 2020 8:44 pm
GlouGlou,
Merci d'avance
Mixed curve crée une courbe qui est l'intersection d'une courbe C1 extrudée selon la direction D1, et d'une courbe C2 extrudée selon la direction D2.
Utilisation :
- placer la caméra dans la direction D1 et sélectionner la courbe C1
- placer la caméra dans la direction D2 et sélectionner la courbe C2 (avec CTRL pour garder la sélection C1)
- activer Mixed Curve
Si un vecteur D est un vecteur nul, alors c'est la normale du placement de la courbe C qui est utilisé.
(Autrement dit, si C est un sketch, c'est la normal du sketch qui est utilisé comme direction de projection)
FaDa3D
Postby FaDa3D » Mon May 18, 2020 9:23 pm
Bonsoir,
Voilà la partie de la face avant que j'ai réussi à faire. A améliorer particulièrement la spline, mais je ne sais pas faire ! et à compléter par une partie inférieure. Ensuite, faire une symétrie puis des découpes du pare brise.
Demain peut-être !
trainFD3D.FCStd
(121.12 KiB) Downloaded 8 times
Fada de 3D.
Linux Mint
Benjamin
Postby Benjamin » Tue May 19, 2020 4:55 am
Bonsoir,
Demain peut-être !
Merci de m'apporter de l'aide à mon projet. Je ne dois pas avoir de chance sur les document à téléchargés car systématiquement, j'ai un message d'erreur en bas de fenêtre et donc, rien ne s'affiche.
Erreur fichier.png (119.06 KiB) Viewed 187 times
Claude Sitt
Postby Claude Sitt » Tue May 19, 2020 7:14 am
Merci Chris_G,
Mais dit comme ça c'est un peu trop compliqué pour moi. :oops:
C'est dans quel atelier ?
Il y a une doc la dessus ?
Claude Sitt
Jimidi
Postby Jimidi » Tue May 19, 2020 10:28 am
Bonjour,
Bonjour,
Je me permet de vous contactez à nouveau car j'ai débuter un nouveau projet et je but sur la face avant de mon autorail. Cette face contient plusieurs arrondis et je ne sais pas comment faire pour cela. ...
Hello Benjamin, s'agissant du "chaudron" d'un matériel ferroviaire moderne (tel du "Bombardier") c'est comme pour de la carrosserie automobile, de la carlingue d'avion ou encore de la coque de navire, c'est truffé de formes rondes avec courbes et contrecourbes en tout sens. Du coup, ça n'est pas vraiment le genre de modélisation facile à mener avec une application de 3D paramétrique comme FreeCAD, c'est bien plus adapté à des applications de 3D par maillage. C'est d'ailleurs ce que l'on utilise pour toutes les modélisations faites à destination des jeux de simulations, tel que j'en ai produit par le passé (pour MSTS ;-) )
Pour autant, je suis pour l'heure en cours de modélisation d'un automoteur de canal de 38m avec FreeCAD et j'utilise donc, pour les parties contrariantes de la coque, l'atelier "Curves WB", spécialement l'outil "Gordon". Je viens donc de tester vite fait un chaudron de matériel ferroviaire avec ces fonctionnalités afin de t'en fournir exemple. L'illustration ci-dessous montre que pour utiliser l'outil "Gordon" il est nécessaire d'avoir dessiné au préalable les plans de coupes, à l'instar des courbes de couples que l'on fait en dessin naval (et pour cause !) Cela demande bien évidemment du soin dans les raccords mais surtout de posséder de tels plans et non de simples dessins de silhouettes du matériel visé. (Ce qui explique d'ailleurs que bien des modélisateurs 3D ne proposent que des approximations plutôt que du parfaitement réel concernant les matériels ferroviaires à destination des jeux de simulation, obtenir de tels plans est rarement possible.)
Voici donc une illustration expliquant les outils utilisés pour la forme du nez d'un matériel de style actuel mais totalement improvisé :
Nez d'automotrice essai.jpg (696.62 KiB) Viewed 141 times
Voilà. Espérant que cela apporte de bonnes pistes.
Bien cordialement, Jean-Michel.
