Formes complexes : besoin d'aide
FaDa3D
Re: Formes complexes : besoin d'aide
Postby FaDa3D » Tue May 19, 2020 12:59 pm
Bonjour,
Benjamin wrote:
Tue May 19, 2020 4:55 am
j'ai un message d'erreur en bas de fenêtre et donc, rien ne s'affiche.
C'est pas de chance. Tu es le deuxième en peu de temps avec ce déboire. J'espère que le pb sera reporté pour correction.
Si tu as accès à l'arborescence du modèle, supprimes les trois images pour voir les sketches et la surface.
J'ai d'abord placé les trois images right, front et top les unes par rapport aux autres. J'ai dessiné trois sketchs dans les plans de ces images. Je les ai transformé en curves. J'ai créé une surface à partir de ces trois curves. Mais je ne suis pas sûr que la forme résultante est bonne.
Conseil : dans ton sketch de découpe des fenêtres, beaucoup d'entre elles sont au même niveau et sont de hauteur égales. Pour les placer, traces une ligne de construction (bleue) que tu positionnes par une seule dimension et alignes dessus tous les bas de fenêtre. De même pour les hauts. Pour celles dont les largeurs sont identiques,utilises la contrainte d'égalité entre ces largeurs.
A+
Capture du 2020-05-19 14-44-22.png (82.58 KiB) Viewed 70 times
Capture du 2020-05-19 14-43-43.png (107.69 KiB) Viewed 70 times
Fada de 3D.
Linux Mint
Benjamin
Postby Benjamin » Tue May 19, 2020 4:14 pm
Merci beaucoup pour votre aides à tous. Je vais tenter cela vos idées. Si besoin, je reviens sur le forum!!
