Je redécouvre FreeCAD
Almisuifre
Postby Almisuifre » Mon May 18, 2020 3:40 pm
Bonjour à toutes et tous ;)
Voilà bien longtemps que je n'avais pas écrit ici. C'est chose faite ! Le déconfinement a eu lieu aussi au niveau de FreeCAD. J'utilise toujours la version 0,16 en production et je compte migrer sur la version 0,18 et prochainement, je l'espère sur la version 0,19.
Ma version actuelle :
Version: 0.18.4 (GitTag)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Locale: French/France (fr_FR)
Je rencontre un problème concernant le lissage d'une série de profil. Dans la version 0,16, je faisait un dessin (sketch) que je copiais et que je déplacais avec displacement. Et là, je n'arrive pas à garder dans le même body la copie. Mieux encore, au passage un des deux plans change d'orientation. Je me dit que j'ai du raté quelque-chose.
Auriez-vous une méthode ? Une suite d'instruction sur un objet simple. Mettons un carré de 10x10 centré et sa copie à 25mm sur l'axe Y. Si ce n'est pas clair, je peux faire un exemple 0,16 (bien sur).
Merci pour vos réponse.
Almi
papyblaise
Re: Je redécouvre FreeCAD
Postby papyblaise » Mon May 18, 2020 4:23 pm
Rebien venue au club
Aprés 3 ans de galère , je ne sais plus si je suis au début de la fin du §1 de Partdesign ou à la fin du début de §2
Si tu veus retrouver les sensation de la V16 , utilise l'atelier Part
Sinon moi j'utilise une mèthode de beuhs : je fais "Copier (Ctrl C) Coller (Ctrl V), le sketch001 est hors du body , je le déplace avec "Attachement , Position ,
je le prends à la souris est le reglisse dans le body
Et les copains arrêter de rire derrière votre écran :lol:
Claude Sitt
Postby Claude Sitt » Mon May 18, 2020 4:26 pm
Comment peux-tu imaginer ça ! :lol:
Claude Sitt
Almisuifre
Postby Almisuifre » Mon May 18, 2020 6:26 pm
Et bien, je me sent tout con... :oops:
Je n'y arrive pas !
Comme toi, copie colle en dehors du body (Ok).
Déplacement avec placement et là c'est le drame. Le sketch change d'orientation :evil: (NOK)
J'ai pas su vous mettre une image... Bon, c'est pas grave j'attendrais la version prochaine :?
papyblaise
Postby papyblaise » Mon May 18, 2020 9:19 pm
C'est pas un pb de version , V19pre marche trés bien , si tu veux être du dernier cri
Forthman
Postby Forthman » Tue May 19, 2020 6:34 am
Par hasard, tu ne toucherais pas aux valeurs XYZ de l'Axe plutôt que la position ? :idea:
Capture d’écran_2020-05-19_08-30-30.png (28.77 KiB) Viewed 431 times
Almisuifre
Postby Almisuifre » Thu May 21, 2020 7:06 pm
Bonsoir,
Non, je ne touche à rien ! J'ai même pas eu le temps. Le fait de cliquer sur les "..." de Attachement suffit pour que le plan change. :o
Il est évident que tant que ça sera comme ça, il ne me sera possible de poursuivre les tests. Faut-il que je fasse une vidéo pour vous montrer ce qui se passe. Qu'en pense les développeurs ? Est-ce réparable dans une prochaine version ?
Merci
papyblaise
Postby papyblaise » Thu May 21, 2020 8:22 pm
Attends , ne confondrais tu pas le système de coordonnées universel et le système de coordonnées local (SCU et SCL)
Pour le voir , il faut que tu affiches les axes de coordonnées : "Affichage > Afficher les axes de coordonnées" et compare avec ce que tu vois dans les 2 cas
une copie d'écran "Avent" et "Après" le clik sur les 3points nous renseignerait
GlouGlou
Postby GlouGlou » Fri May 22, 2020 1:56 am
Chez moi ca le fait pas. v0.19 21097.
Mais quel est l’intérêt de copier en dehors du body si c'est pour le remettre ensuite aussitôt?
Il est plus simple de créez un nouveau sketch. Si c'est pour récupérer des formes issues du premier sketch, il y a 3 fonctions disponibles:
- binder et shapebinder
- copy carbon
- et surtout "géométrie extérieure"
d'autre part, un sketch est soit attaché soit pas. Il faut assimiler cette notion.
Almisuifre
Postby Almisuifre » Fri May 22, 2020 6:28 pm
Me serais-je mal exprimer ? :o
Bon, alors tout commence par un dessin après avoir choisi l'orientation.
Ensuite ; comme "PLACEMENT" est GRISE, il faut donc utiliser "ATACHEMENT" (c'est déjà une erreur en sois ou bien la traduction est mauvaise ici ?)
A peine rentré dans "ATACHEMENT", le sketch se barre et ne reste pas à sa place :o
Et enfin, quand je valide mon "ATACHEMENT", l'ensemble de la pièce change d'orientation :evil:
Après, je veux bien entendre que ça soit inutile. Mais vraiment a quoi servirais le bouton noté "Lissage d'une série de profils" ?
Ma release pour info :
Qt version: 5.6.2
Voilu ;)
