connaître la surface d'un maillage stl
seiga01
Postby seiga01 » Tue Oct 01, 2013 3:55 pm
Bonjour à tous,
Est-il possible avec FreeCAD de connaitre la surface totale d'un maillage STL ?
En fait, avec un plugin du logiciel ImageJ, j'obtiens des fichiers STL et une option me permet de connaitre directement leur volume. Par contre rien pour la surface. Je me demandais donc si cela était possible avec FreeCAD (ou avec d'autres soft, je suis ouvert !)
Merci d'avance.
Seiga
mario52
Re: connaître la surface d'un maillage stl
Postby mario52 » Wed Oct 02, 2013 4:28 pm
Bonjour et bienvenue
voici un petit code pris sur les exemples du wiki et les liens relatifs aux maillages
la dernière section, pour un objet sélectionné retournera 0, dans l'Api je vois "A mesh object cannot be added to an existing document directly. Therefore the document must create an object with a property class that supports meshes" donc je crois que vous devez créer vos mailles dans FreeCAD pour les exploiter
# -*- coding: utf-8 -*-
# http://www.freecadweb.org/wiki/index.php?title=Mesh_API
# http://www.freecadweb.org/wiki/index.php?title=Mesh_Scripting/fr
# http://free-cad.svn.sourceforge.net/viewvc/free-cad/trunk/src/Mod/Mesh/App/MeshTestsApp.py?view=markup
import Mesh, BuildRegularGeoms
sphere = Mesh.Mesh( BuildRegularGeoms.Sphere(5.0, 50) )                      # crée une sphère
cylinder = Mesh.Mesh( BuildRegularGeoms.Cylinder(2.0, 10.0, True, 1.0, 50) ) # crée une cylindre
diff = sphere
diff.difference(cylinder)                                                    # crée la différence entre sph et cyl
d = FreeCAD.newDocument()                                                    # crée un nouveau document
d.addObject("Mesh::Feature","Diff_Sphere_Cylinder").Mesh=diff                # ajoute l'objet différence
d.recompute()        # affiche le résultat
print "Surface de la sphère ",sphere.Area
print "Volume de la sphère  ",sphere.Volume
print "Surface du cylindre  ",cylinder.Area
print "Volume du cylindre   ",cylinder.Volume
print "Sphère ", sphere
print "Cylindre ",cylinder
#sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()   # objet sélectionné
#atest = Mesh.Mesh( sel )
#print "Surface de la sélection ",atest.Area
#print atest
mario
Maybe you need a special feature, go into Macros_recipes and Code_snippets, Dialog creation. My macros on Gist.github.
NormandC
Postby NormandC » Thu Oct 03, 2013 12:31 am
Tu pourrais peut-être convertir le maillage en forme (menu Pièce --> Créer la forme à partir du maillage) puis en solide (menu Pièce --> Convertir en solide) puis utiliser l'atelier Info (un module supplémentaire) pour obtenir cette information.
Sinon, le logiciel Netfabb Studio Basic (commercial, mais gratuit) permet de savoir directement l'aire d'un modèle STL.
Lien anglais : http://www.shapeways.com/tutorials/how_ ... nd_netfabb
seiga01
Postby seiga01 » Thu Oct 03, 2013 6:52 pm
Bonsoir,
Merci normandc. J'ai utilisé netfabb et c'était direct !
A bientôt.
