décaler la griller
lababs
décaler la griller
Postby lababs » Fri May 29, 2020 1:32 am
Bonsoir tardif a tous!!
Savez vous comment decaler la grille par rapport a une forme?
Merci
openBrain
Re: décaler la griller
Postby openBrain » Fri May 29, 2020 7:02 am
La grille de quoi ?
lababs
Postby lababs » Fri May 29, 2020 11:01 am
la grille du plan de construction(xy) a savoir que je suis sur freecad OS X
openBrain
Postby openBrain » Fri May 29, 2020 11:08 am
Super... on avance vite. La grille de Sketcher, la grille de Draft, ... ???
lababs
Postby lababs » Fri May 29, 2020 11:24 am
grille sketcher (xy) mais sur OSX
j ai vu sur YouTube sur windows et au moment de choisir le plan il nous donne la possibilité du décallage mais sur OSX il n y a pas cette option!!??
Capture d'écran 2020-05-29 13.27.35.png (218.59 KiB) Viewed 202 times
openBrain
Postby openBrain » Fri May 29, 2020 11:29 am
A ma connaissance la grille de sketcher n'est pas décalable. Le décalage proposé à la création du plan est un offset dans l'axe normal au sketch, pas un décalage de la grille.
Tu devrais jeter un œil au lien dans la bannière rouge en haut de la page. On ne sait même pas quelle version de FreeCAD tu utilises, et un screenshot serait bienvenu pour qu'on voit clairement de quoi on parle. Un lien horodaté sur la vidéo dont tu parles ne nuirait pas non plus.
Forthman
Postby Forthman » Fri May 29, 2020 12:40 pm
Ok j'ai compris !
En fait ce que tu appelles "grille" c'est l'esquisse (sketch) :idea:
Et ton décalage c'est en Z, comme on peut encore le faire avec l'atelier Sketcher :idea:
La vidéo que tu utilises doit concerner une version 0.16 ou inférieure (rien à voir avec ton OS)
Tu devrais utiliser des vidéo concernant ta version de Freecad car il y a eu pas mal de changements depuis.
openBrain
Postby openBrain » Fri May 29, 2020 12:48 pm
:shock: :o Merci pour cet éclairage Forthman. Du coup je crois que j'ai saisi.
En fait, l'offset est présent quand le sketch est créé dans l'atelier Sketcher, pour ensuite être utilisé dans Part typiquement.
Par contre, comme dans l'atelier PartDesign les sketchs sont mappés, il n'y a cette notion à la création.
Dans les 2 cas, il est toutefois possible d'ajuster la position du sketch avec sa propriété Placement (sketch utilisé dans Part) ou AttachmentOffset (sketch utilisé dans PartDesign), en sachant que le mouvement se fait dans un système de coordonnées locales dont l'axe Z est normal à l'esquisse.
flachyjoe
Postby flachyjoe » Fri May 29, 2020 2:33 pm
Pas forcement, on peut aussi mettre le mode d’accrochage sur Desactivé et l'esquisse suit le repère du corps.
- Flachy Joe -
alias FFW @ irc.freenode.net #freecad et #freecad-fr
"Puisqu’on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles." Anonyme
openBrain
Postby openBrain » Fri May 29, 2020 2:42 pm
Pas forcement, on peut aussi mettre le mode d’accrochage sur Desactivé et l'esquisse suit le repère absolu.
Ouais, j'aurais dû écrire "dans l'atelier PartDesign, les sketchs sont conçus pour être utilisés en étant mappés même si on n'est pas obligé de le faire", mais avoue que c'est assez illisible. :P
Sinon le point que tu soulèves est intéressant. J'aurais parié qu'en mode désactivé, la référence était (restait) le LCS du Body et ne devenait en aucun cas le GCS. A creuser, je ferai quelques tests de mon côté.
