Spheres et fonction de repetition lineaire
multitrain
Postby multitrain » Sun May 31, 2020 5:42 pm
Bonjour,
J'utilise FreeCAD depuis près d'un mois dans le but de faire des objets fabricables par une imprimante 3d résine.
J'utilise FreeCAD 0.18, et après quelques soucis dûs à mon inexpérience, j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre simplement.
Sur une pièce qui a un coté qui n'est pas parallèle à aucun des plans de référence, j'arrive en sélectionnant la face à y faire une esquisse de deux cercles que je transforme en 2 cylindres que je fais se répéter par la fonction de répétition linéaire.
Quand je veux réaliser ce même processus avec des demi sphères. jeme heurte à quelques problèmes.
Pour placer les sphères,je fais une esquisse de deux cercles de diamètre inférieur à celui des sphères puis je sélectionne l'outil de création de sphère. Je réduis son diamètre, ne la fait que de 0 à 90 pour avoir une 1/2 sphère et elle se positionne correctement que sur le cercle de l'esquisse sélectionné.(avec l'outil protrusion, c'étaient les 2 cercles de l'esquisse qui devenaient des cylindres). Quand j'utilise pour cette sphère lafonction de répétition linéaire elle se répète alors parallèlement à un axe de l'esquisse pas parallèlement au plan de la face et dans mon cas disparait après 3 répétition. Comment faire pour la faire se répéter parallèlement à la face considérée?
J'ai une solution de repli en faisant une bande avec des 1/2 sphères dessus, je crée une cavité des dimensions de ma bande dans la pièce puis j'assemble les 2 pièces avec l'outil assemblage avec contrainte de centre de masse, mais c'est pas très souple.
en P.J ma pièce
Test Cyl & spheres.FCStd
(132.3 KiB) Downloaded 8 times
Gregory son of Carl
Re: Spheres et fonction de repetition lineaire
Postby Gregory son of Carl » Mon Jun 01, 2020 3:59 am
I don't speak French, but that's nothing google translate can't solve.
Firstly, there is a French language forum here: https://forum.freecadweb.org/viewforum.php?f=12
The pattern tool has a "select reference..." option. You can select an edge on the part to pattern at different angles.
papyblaise
Postby papyblaise » Mon Jun 01, 2020 6:03 am
Salut
D'abord si tu parles french reste sur le site french , ça hérisse Trump et le monde n'a pas besoin de ça :!:
Pour ton pb , il faut créé une direction : un sketch mappé sur l'arête de la face , puis tu fais une multitransform en sélectionnant la ligne créée comme direction
test sphère.PNG (33.29 KiB) Viewed 227 times
test phère.FCStd
(113.2 KiB) Downloaded 2 times
Forthman
Postby Forthman » Mon Jun 01, 2020 9:25 am
on peut directement sélectionner l'arrête sur le modèle ;) (comme l'a indiqué Gregory son of Carl)
papyblaise
Postby papyblaise » Mon Jun 01, 2020 9:26 am
et si tu veux en tartiner toute la surface , voilà
Edit:
erreur de fichier :oops:
test phère.FCStd
(113.2 KiB) Downloaded 1 time
papyblaise
Postby papyblaise » Mon Jun 01, 2020 9:32 am
et si tu veux en tartiner toute la face , voilà ci-joint
test phère1.FCStd
(133.6 KiB) Downloaded 4 times
Forthman
Postby Forthman » Mon Jun 01, 2020 9:50 am
Quand on débarque sur le forum et qu'on tombe sur Papyblaise ça doit être magique :lol:
Sinon je viens de voir un comportement étrange (et je crois que je comprends pourquoi multitrain est embêté,
Quand on créé une répétition, on peut sélectionner plusieurs étapes à reproduire, mais dans le cas des formes additives,
ça ne fonctionne, pas c'est uniquement la dernière forme qui est répétée :roll:
openBrain
Postby openBrain » Mon Jun 01, 2020 10:59 am
Je l'ai peut-être déjà dit, mais les primitives de PartDesign sont gavées de bugs, et je pense qu'il vaut mieux ne pas s'en servir du tout. ;)
papyblaise
Postby papyblaise » Mon Jun 01, 2020 11:07 am
Tu vas pas faire croire à mon dentier que j'ai réussi mon chef d'oeuvre seulement sur un coup de bol :lol:
Jimidi
Postby Jimidi » Mon Jun 01, 2020 11:44 am
Bonjour,
Quand je veux réaliser ce même processus avec des demi sphères, je me heurte à quelques problèmes.
Hello multitrain, les limitations et bugs rencontrés avec les "formes additives" font qu'il vaut mieux effectivement s'en passer. Mais pour réaliser une demi-boule, rien de tel que d'user d'un révolution d'un quart de cercle autour d'un axe réalisé en trait de construction (bleu) dans l'esquisse. L'esquisse peut alors être "calée" sur un plan de référence (DatumPlane) lui-même défini d'après ton esquisse de cercle (Sketch009) ce dernier étant déjà calé sur la face inclinée de ton solide.
Ensuite, avec le "MultiTransform" deux "LinearPattern" suffisent pour une première répétition de deux demi-boules suivie d'une seconde pour obtenir 9 rangées. Il faut juste sélectionner judicieusement les bonnes références d'orientation (arêtes du solide) pour ces deux dernières fonctions.
Tout est expliqué, décortiqué, dans les trois illustrations qui suivent :
Création du "DatumPlane" :
pour multitrain 01.jpg (529.37 KiB) Viewed 141 times
Conception de l'esquisse pour révolution de demi-boule :
pour multitrain 02.jpg (489.54 KiB) Viewed 141 times
Utilisation de la fonction "MultiTransform" :
pour multitrain 03.jpg (610.83 KiB) Viewed 141 times
Le fichier modifié pour démontage compréhension :
Test Cyl & spheres modif JMD.FCStd
(151.41 KiB) Downloaded 6 times
Voilà, espérant avoir fourni une bonne piste.
Cordialement, Jean-Michel
