Rotation autour d'une arrête de l'esquisse impossible.
eyome
Post by eyome »
Bonjour à tous,
Je ne parviens pas à utiliser l'outil de "Part design" "Rotation de l'esquisse sélectionnée" pour faire une rotation autour d'une arrête de l'esquisse (hors axes X, Y, Z).
J'ai essayé avec la version 18.4 et la version 0.19 commit 21280 et la console de la version 0.19 me sort ce message lorsque je sélectionne une arrête de l'esquisse pour faire une rotation :
1e-07 <App> Document.cpp(3715): Failed to recompute Rotation_autour_d_une_arr__te__hors_axes_XYZ_#Revolution: No rotation axis reference specified
316.015 <App> Document.cpp(3715): Failed to recompute Rotation_autour_d_une_arr__te__hors_axes_XYZ_#Revolution: No rotation axis reference specified
<Exception> Access violation
J'ai mis un exemple très simple en pièce jointe.
Dans l'aide de FreeCAD il est pourtant précisé :
"Construction line: v0.17 and above selects a construction line contained in the sketch used by the Revolution. The drop down list will contain an entry for each construction line. The first construction line created in the sketch will be labelled Construction line 1."
Est ce moi qui m'y prends mal ou est ce un bug ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Rotation autour d'une arrête (hors axes XYZ).FCStd
(15.44 KiB) Downloaded 46 times
Chris_G
Re: Rotation autour d'une arrête de l'esquisse impossible.
Post by Chris_G »
Apparemment, l'axe doit être une arête de construction (donc, une arête bleue).
Rotation autour d'une arrête 2.FCStd
(10.6 KiB) Downloaded 46 times
papyblaise
Post by papyblaise »
Chez moi , avec PartDesign j'ai un crash à chaque tentative et même avec l'axe bleu de Chris
Par contre avec Part ça marche dans n'importe quel coté :!: Why :?:
Forthman
Post by Forthman »
pas de crash chez moi tout fonctionne bien :idea:
Capture d’écran_2020-06-01_17-53-04.png (94.36 KiB) Viewed 1258 times
OS: Linux Mint 19.3 (XFCE/xfce)
Version: 0.19.
Branch: unknown
Hash: 6f3160db3e88733536c7eaf97ad7d6ebd21baccd
Python version: 3.6.9
Qt version: 5.9.5
Locale: French/France (fr_FR)
papyblaise
Heu , désolé de vous demander pardon :oops:
la demande est "faire tourner autour d'un côté" , pas autour d'un axe quelconque
Vincent B
Post by Vincent B »
Un DatumLine est l’outil qui est prévu pour...
Forthman
Post by Forthman »
Pardon :mrgreen:
Comme tu l'as dit Papyblaise, étrangement ça plante "un peu" Freecad (un peu car il semble fonctionner mais je ne peux plus sélectionner le sketch)
par contre, en traçant une ligne de construction par dessus une existante, ça ne lui pose pas de problème :idea:
eyome
Post by eyome »
Merci pour vos réponses.
Effectivement, avec l'outil "DatumLine", ça fonctionne correctement. Merci, je n'avais pas vu cet outil, je vais pouvoir contourner le problème ;).
Par contre, comme dises Forthman et papyblaise, en sélectionnant une arrête de construction comme axe de rotation, ça ne fonctionne pas, l'esquisse disparait de l'affichage même.
Pour moi c'est un bug. D'après l'aide, tourner autour d'une arrête d'esquisse devrait fonctionner, êtes-vous d'accord ? Je rapporte le bug ?
eyome
Post by eyome »
Je viens de voir qu'il suffit de sélectionner l'arrête avant de cliquer sur "Dataline" et l'axe se met automagiquement comme il faut :D
papyblaise
oui c'est ainsi que l'on construit une Datumline
