origine d'un nouveau plan de référence
Re: origine d'un nouveau plan de référence
peut être juste un petit soucis d'affichage. Essaye de baisser la valeur deviation du body.
- capture.JPG (27.31 KiB) Viewed 194 times
- freecadjam
Bonjour GlouGlou, oui cela arrange bien les choses merci
N.B. 2020/06/25 en réalité le problème provient des balayages sur les trajectoires B-splines mal raccordéees aux autres segments qui prolongent
il faut impérativement raccorder les b-splines de façon tangente avec les segments auquels elles se racordent
pour ce faire on peut, sélectionner l'extrémité de la B-spline et l'extrémité du segment et utiliser la contrainte tangence ou bien raccorder les deux sélectionner l'extrémité de la B-spline, le segment et appliquer tangence, par contre sélectionner la B-spline, le segment et appliquer tangence ne fonctionne pas
