[Resolu] - Grille pour Ventilateur
Dominique
Postby Dominique » Wed Jun 17, 2020 5:03 pm
Bonjour,
Je suis assez nouveau dans le monde de FreeCAD, et j'essaye de terminer un boîtier de protection pour l’électronique de ma CNC miniature.
Cela fait 2 jours que j'essaye de réaliser une grille de protectection pour un ventilateur de 80x80mm qui sera monté à l'intérieur du boîtier et fixé sur le couvercle.
A sa droite, j'aimerais réaliser une grille de ventilation, juste au dessus de l'alimentation.
Est-ce que quelqu'un peut me donner des pistes ?
Je joins une photo de ce que je souhaite, et le fichier FreeCAD du boitier.
D'avance merci
Boitier2emeEssais.FCStd
(620.82 KiB) Downloaded 15 times
FreeCad 0.19 sous Ubuntu 16.04
papyblaise
Re: Grille pour Ventilateur
Postby papyblaise » Wed Jun 17, 2020 5:44 pm
Puis-je te proposer un truc rigolo :?:
grille.FCStd
(281.9 KiB) Downloaded 9 times
Dominique
Postby Dominique » Wed Jun 17, 2020 5:59 pm
Bonjour PapyBlaise,
Merci pour ta réponse, mais je n'utiliserai pas ta construction, car les fils de protection me semblent trop épais.
J'aimerais réaliser ce que l'on voit sur la photo.
Merci quand même. :)
papyblaise
Postby papyblaise » Wed Jun 17, 2020 6:05 pm
Ah oui , mais on peu faire beaucoup plus fin , of course
grille2.FCStd
(20.17 KiB) Downloaded 14 times
FaDa3D
Postby FaDa3D » Wed Jun 17, 2020 6:13 pm
Bonsoir,
Pour un début, c'est pas mal. Attention cependant : les arrondis et chanfreins à la fin. Utiliser aussi thickness pour creuser un pad.
Je découperais le grand cercle, ferais un rayon, ferais une répétition circulaire de ce rayon et ensuite le rond central et les cercles concentriques dans une même esquisse.
Fada de 3D.
Linux Mint
GlouGlou
Postby GlouGlou » Wed Jun 17, 2020 7:38 pm
même style avec Part Design.
grille.FCStd
(63.9 KiB) Downloaded 16 times
Jimidi
Postby Jimidi » Thu Jun 18, 2020 5:27 am
Bonjour,
Hello Dominique, n'ayant pas eu beaucoup de précision sur les côtes, spécialement d'implantation du ventilateur, j'ai forcément dû improviser pour le placement de ce dernier. Le renflement que j'ai ajouté en premier, nommé "encombrement ventilateur", sert à la fois de gabarit mais surtout pour pouvoir soustraire les fentes circulaires sans messages d'erreur de l'application du fait de créer conséquemment plusieurs corps à l'intérieur d'un seul ! Les "rayons de renforts" étant ajoutés à la suite, il est enfin possible de faire disparaitre ce premier renflement.
Au final, ça donne ceci je pense assez proche :
boîtier pour Dominique.jpg (483.76 KiB) Viewed 474 times
Voici bien sur le fichier modifié afin de le démonter, voir comment je m'y suis pris et modifier ce qui doit l'être côté dimensions :
Boîtier pour Dominique découpes JMD.FCStd
(857.86 KiB) Downloaded 19 times
Espérant que ça aide.
Salutations, bien cordialement, Jean-Michel
Dominique
Postby Dominique » Thu Jun 18, 2020 6:26 am
Merci à tous pour votre aide, vous me décoincez :)
Je vais utiliser l'exemple que vient de m'envoyer Jimidi, car il correspond exactement à ce que j'ai besoin.
Par contre, il me manque toujours la manière de réaliser une grille à trous de 2mm sur une surface rectangulaire de 90x110mm environ et qui devrait se trouver à droite de la découpe du ventilateur. ( Je vais déplacer la découpe du ventilateur vers la gauche )
J'arrive bien à faire 2 ou 3 trous, mais pour une quantité pareille je n'y arrive-pas, je n'ai pas la technique.
Encore merci pour votre aide.
papyblaise
Postby papyblaise » Thu Jun 18, 2020 10:28 am
J'ai la souris qui piaffe d'impatience pour t'aider , mais il manque bien des précisions :
la grille est-elle amovible :?:
Où tu la place , tu parles à droite et pis non à gauche , sur le boitier , le couvercle :?:
si tu la place sur le boitier , tu parle de 90 x 110mm mais le coté du boitier ne mesure que 60mm de haut
Dominique
Postby Dominique » Thu Jun 18, 2020 12:20 pm
Bonjour PapyBlaise,
La grille fait partie intégrante du couvercle sur lequel sera monté le ventilo.
En fait il n'y a pas de droite ou de gauche, du fait que le couvercle se monte dans les 2 sens.
Je souhaite donc d'un côté du couvercle la sortie pour le ventilo comme me l'a gentiment dessiné Jimidi, et à côté, je souhaite un champs de trous de 90x110mm pour permettre l'aspiration au dessus de l'alimentation placée à l'intérieur du coffret.
Dans mon exemple, il suffit de l'activer, ainsi que la carte électronique.
