le Gcode pour graveur
rampa
Postby rampa » Sat Jun 20, 2020 9:26 am
Bonjour
Pour quoi on ne peut pas faire une reconversion de ".FCStd" de freecad afin d'être lut par openbuild cam ou GRBL control qui ne prend en autre les ".svg" et permet de graver la pièce ???
papyblaise
Re: le Gcode pour graveur
Postby papyblaise » Sat Jun 20, 2020 9:46 am
ça m'épate ce que tu dis là
ou on parle pas de la même chose , il faut exporter en SVG
t'as essayer en STL , en general le graveur aiment bien ça aussi
texte.svg
(94.13 KiB) Downloaded 3 times
texte.FCStd
(45.03 KiB) Downloaded 6 times
rampa
Postby rampa » Sat Jun 20, 2020 11:00 am
Imagevoici le fichier que j'aimerai faire sur graveur, il est fait en 2D avec inkscap, et j'ai voulu le transformer en 3D avec freecad, mais comme l'enregistrement est en .FCStd, le graveur n'arrive pas a le lire
Je ne vois pas comment placer le fichier sur le message !!!!
rampa
Postby rampa » Sat Jun 20, 2020 11:07 am
le graveur 3018 pro ne prend que les "gcode", c'est pour cela que je n'arrive pas a graver.
Aussi, freecad n'enregistre pas en "stl", il ne fait que "FCStd"
papyblaise
Postby papyblaise » Sat Jun 20, 2020 11:20 am
Mais si , mais si :!: tu vois bien que je l'ai fais
Il faut pas "Enregistrer , mais "Exporter et tu exporte en STL , pas en Mesh
Pour joindre une image : regarde en bas , sous le cadre où tu tape , il y a un onglet "Pièces jointes > tu clik et plus bas il y en a un autre "Ajouter des fichiers"
texte.stl
(75.67 KiB) Downloaded 4 times
rampa
Postby rampa » Sat Jun 20, 2020 11:41 am
voici l'image
liberty 4.svg
(15.52 KiB) Downloaded 6 times
papyblaise
Postby papyblaise » Sat Jun 20, 2020 12:23 pm
Oui ben tu Importe le svg dans Fc , tu prends chaque lettre que tu Pad une par une sans oublier les trous du B et R qu'il faut soustraire
puis re-éxporter en STL
je sai pas si on peu passer du svg en stl direct dans Fc , t'auras peut-être que les contours des lettres
texte1.FCStd
(204.76 KiB) Downloaded 1 time
jp-willm
Postby jp-willm » Sat Jun 20, 2020 3:10 pm
Bonjour
Ci-joint deux fichiers compressés en zip
Regarde si tu peux en faire quelque chose :
Le même ici :
https://www.cjoint.com/c/JFuphL6TlVK
liberty.zip
(8.44 KiB) Downloaded 2 times
rampa
Postby rampa » Sun Jun 21, 2020 10:25 am
merci, je vais tester, mais cela est dommage que freecad ne peut enregistrer que en FCStd qui n'est pas compatible avec le Gcode du graveur 3018 pro
openbuild ne prend pas en compte les fichier "STL", donc, pas de 3D possible avec le programme freecad sur le graveur 3018 pro !!!!
papyblaise
Postby papyblaise » Sun Jun 21, 2020 11:06 am
Je croyais pourtant avoir dit plus haut qu'on pouvait le faire , mais faut pas faire "Enregistrer sous" , mais "Exporter"
et là tu as .STL , .SVG , ....et une 40taine d'autre
