impression pièces buggy 1/8e
deniscle
Postby deniscle » Sun Jun 21, 2020 9:59 am
Voilà j'ai déssiné et imprimé, pour un débutant c'est pas mal. ça va sur un buggy 1/8 HB E819
freecadjam
Re: impression pièces buggy 1/8e
Postby freecadjam » Wed Jun 24, 2020 9:42 am
C'est bien je crois bravo
J'aurais une question svp :
On m'a dit qu'il est impossible d'imprimer avec une imprimante fil une pièce au contact d'un autre pièce et que l'impression y adhère le mieux possible.
Donc il est impossible qu'une pièce serve d'âme à une pièce imprimée qui l'engloberait par exemple un disque métallique recouvert de chaque côté de plateaux de résine (dépassant sur la tranche).
Est ce que c'est toujours exact ?
debian gnu/linux 10 (buster) 64 bits bureau LXQt
papyblaise
Postby papyblaise » Wed Jun 24, 2020 1:53 pm
En théorie , ce serait possible à condition de pouvoir faire un stop-machine juste pile poil au moment où la cavité destinée à recevoir l'insert est finie , et reprendre après
Mais je ne sais pas si une telle machine existe
papy
Postby papy » Wed Jun 24, 2020 2:04 pm
Bonjour,
Cela est possible dans la plupart des firmwares d'imprimantes 3D
Forthman
Postby Forthman » Wed Jun 24, 2020 2:25 pm
On peut faire ça effectivement, j'ai déjà intégré un poids en acier dans une pièce imprimée.
Par contre ce qui n'est pas possible, c'est de "coller" le plastique à la pièce en métal, comme le serait le caoutchouc d'un silentbloc par exemple
freecadjam
Postby freecadjam » Wed Jun 24, 2020 11:22 pm
Est ce que les imprimantes par immersion et les programmes qui vont avec en seraient capables, si on pouvait fixer la pièce à enrober à un plongeur ?
Galahad
Postby Galahad » Thu Jun 25, 2020 4:14 pm
Bha en fait non...
Par immersion, ça sera comme pour le dépôt de fil. Il te faudrait faire une pause dans ton programme pour insérer la pièce.. mais en SLA (par immersion donc) la pièce est imprimé à l'envers, donc l'ajout du corps étranger s'avère bien plus compliqué.
La seule solution reste donc FDM (dépôt de fil).
Et même si l'on partirait sur la techno comme le frittage de poudre, insérer quelque chose avant même de lancer l'impression est (a mon avis) impossible. Car c'est un peu le même principe qu'en SLA, à l'endroit cette fois ci, mais avec un bac rempli de poudre qu'on va fusionner avec un balayage laser.
Ce corps étranger servirait à quoi exactement? Car si c'est pour ajouter un écrou, il est possible de mettre des inserts une fois l'impression terminé.
